Ubuntu 命令技巧
stnet253
文章: 35
註冊時間: 2012-02-25, 22:48
Ubuntu 命令技巧
#1 未閱讀文章 stnet253 »
前言
下面的命令大都需要在 控制台 / 終端 / shell 下輸入。
控制台, 終端, 和 shell 意味着同樣一件事 - 一個命令行界面, 他可以用來控制系統。
打開一個控制台:
應用程式 --> 附件 --> 終端
任何一個使用 'sudo' 作為前綴的命令都需要擁有管理員 (或 root) 訪問權限。 所以你會被提示輸入你自己的密碼。
安裝升級
查看軟體xxx安裝內容
dpkg -L xxx
查找軟體庫中的軟體
apt-cache search 正则表达式
aptitude search 软件包
顯示系統安裝包的統計信息
apt-cache stats
顯示系統全部可用包的名稱
apt-cache pkgnames
顯示包的信息
apt-cache show k3b
查找文件屬於哪個包
dpkg -S filename
apt-file search filename
查看已經安裝了哪些包
dpkg -l
也可用
dpkg -l | less
翻頁查看
查詢軟體xxx依賴哪些包
apt-cache depends xxx
查詢軟體xxx被哪些包依賴
apt-cache rdepends xxx
增加一個光盤源
sudo apt-cdrom add
系統更新
sudo apt-get update (这一步更新包列表)
sudo apt-get dist-upgrade (这一步安装所有可用更新)
或者
sudo apt-get upgrade (这一步安装应用程序更新,不安装新内核等)
清除所有已刪除包的殘餘配置文件
dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |sudo xargs dpkg -P
如果報如下錯誤,證明你的系統中沒有殘留配置文件了,無須擔心。
dpkg: --purge needs at least one package name argument
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Type dpkg --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL) [*].
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or `more' !
編譯時缺少h文件的自動處理
sudo auto-apt run ./configure
查看安裝軟體時下載包的臨時存放目錄
ls /var/cache/apt/archives
備份當前系統安裝的所有包的列表
dpkg --get-selections | grep -v deinstall > ~/somefile
從上面備份的安裝包的列表文件恢復所有包
dpkg --set-selections < ~/somefile
sudo dselect
清理舊版本的軟體緩存
sudo apt-get autoclean
清理所有軟體緩存
sudo apt-get clean
刪除系統不再使用的孤立軟體
sudo apt-get autoremove
如果使用
sudo apt-get autoremove --purge
的話會把這些孤立軟體的殘留配置文件也一併移除
查看包在伺服器上面的地址
apt-get -qq --print-uris install ssh | cut -d\' -f2
徹底刪除Gnome
sudo apt-get --purge remove liborbit2
徹底刪除KDE
sudo apt-get --purge remove libqt3-mt libqtcore4
一鍵安裝 LAMP 服務
sudo tasksel install lamp-server
刪除舊內核
sudo aptitude purge ~ilinux-image-.*\(\!`uname -r`\)
導入ppa源的key值
#W: GPG签名验证错误: http://ppa.launchpad.net jaunty Release: 由于没有公钥,下列签名无法进行验证: NO_PUBKEY 5126890CDCC7AFE0
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 5126890CDCC7AFE0 #5126890CDCC7AFE0替换为你需要导入的Key值
增加 add-apt-repository 命令
sudo apt-get install software-properties-common
增加一個ppa源
sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name
#使用 ppa 的地址替换 ppa:user/ppa-name
添加163鏡像源
sudo add-apt-repository "deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ `lsb_release -cs` main restricted universe multiverse"
sudo add-apt-repository "deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ `lsb_release -cs`-updates main restricted universe multiverse"
sudo add-apt-repository "deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ `lsb_release -cs`-security main restricted universe multiverse"
系統升級
這裏指的是版本間的升級,例如 9.04=>10.04。
使用該升級方式通常需要使用 backports 源。
sudo apt-get update
sudo apt-get install update-manager-core
sudo do-release-upgrade
系統
查看內核
uname -a
查看系統是32位還是64位
#查看long的位数,返回32或64
getconf LONG_BIT
#查看文件信息,包含32-bit就是32位,包含64-bit就是64位
file /sbin/init
或者使用
uname -m
查看Ubuntu版本
cat /etc/issue
或 cat /etc/lsb-release
或 lsb_release -dsc
查看內核加載的模塊
lsmod
查看PCI設備
lspci
查看USB設備
lsusb
#加参数 -v 可以显示USB设备的描述表(descriptors)
lsusb -v
查看網卡狀態
sudo apt-get install ethtool
sudo ethtool eth0
激活網卡的 Wake-on-LAN
sudo apt-get install wakeonlan
或 sudo ethtool -s eth0 wol g
查看CPU信息
cat /proc/cpuinfo
顯示當前硬件信息
sudo lshw
查看內存型號
sudo dmidecode -t memory
獲取CPU序列號或者主板序列號
#CPU ID
sudo dmidecode -t 4 | grep ID
#Serial Number
sudo dmidecode | grep Serial
#CPU
sudo dmidecode -t 4
#BIOS
sudo dmidecode -t 0
#主板:
sudo dmidecode -t 2
#OEM:
sudo dmidecode -t 11
顯示當前內存大小
free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
查看硬盤溫度
sudo apt-get install hddtemp
sudo hddtemp /dev/sda
顯示系統運行時間
uptime
查看系統限制
ulimit -a
查看內核限制
ipcs -l
查看當前屏幕分辨率
xrandr
硬盤
查看塊設備
lsblk
查看硬盤的分區
sudo fdisk -l
硬盤分區
#危险!小心操作。
sudo fdisk /dev/sda
硬盤格式化
#危险!将第一个分区格式化为 ext3 分区, mkfs.reiserfs mkfs.xfs mkfs.vfat
sudo mkfs.ext3 /dev/sda1
硬盤檢查
#危险!检查第一个分区,请不要检查已经挂载的分区,否则容易丢失和损坏数据
sudo fsck /dev/sda1
硬盤壞道檢測
sudo badblocks -s -v -c 32 /dev/sdb
#得到坏的块后,使用分区工具隔离坏道。
分區掛載
sudo mount -t 文件系统类型 设备路经 访问路经
#常用文件类型如下: iso9660 光驱文件系统, vfat fat/fat32分区, ntfs ntfs分区, smbfs windows网络共享目录, reiserfs、ext3、xfs Linux分区
#如果中文名无法显示尝试在最後增加 -o nls=utf8 或 -o iocharset=utf8
#如果需要挂载後,普通用户也可以使用,在 -o 的参数後面增加 ,umask=022 如:-o nls=utf8,umask=022
分區卸載
sudo umount 目录名或设备名
只讀掛載ntfs分區
sudo mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=0 /dev/sdb1 /mnt/c
可寫掛載ntfs分區
sudo mount -t ntfs-3g -o locale=zh_CN.utf8,umask=0 /dev/sdb1 /mnt/c
掛載fat32分區
sudo mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=0 /dev/sda1 /mnt/c
掛載共享文件
sudo mount -t smbfs -o username=xxx,password=xxx,iocharset=utf8 //192.168.1.1/share /mnt/share
掛載ISO文件
sudo mount -t iso9660 -o loop,utf8 xxx.iso /mnt/iso
查看IDE硬盤信息
sudo hdparm -i /dev/sda
查看軟raid陣列信息
cat /proc/mdstat
參看硬raid陣列信息
dmesg |grep -i raid
cat /proc/scsi/scsi
查看SATA硬盤信息
sudo hdparm -I /dev/sda
sudo apt-get install blktool
sudo blktool /dev/sda id
查看硬盤剩餘空間
df
用法:df [選項]... [文件]...顯示每個<文件>所在的文件系統的信息,默認是顯示所有文件系統。
长选项必须用的参数在使用短选项时也是必需的。
-a, --all 包括大小为 0 个块的文件系统
-B, --block-size=大小 块以指定<大小>的字节为单位
-h, --human-readable 以容易理解的格式印出文件系统大小 (例如 1K 234M 2G)
-H, --si 类似 -h,但取 1000 的次方而不是 1024
-i, --inodes 显示 inode 信息而非块使用量
-k 即 --block-size=1K
-l, --local 只显示本机的文件系统
--no-sync 取得使用量数据前不进行同步动作 (默认)
-P, --portability 使用 POSIX 兼容的输出格式
--sync 取得使用量数据前先进行同步动作
-t, --type=类型 只印出指定文件系统为指定<类型>的信息
-T, --print-type 印出文件系统类型
-x, --exclude-type=类型 只印出文件系统不是指定<类型>信息
-v (忽略)
--help 显示此帮助信息并离开
--version 显示版本信息并离开
查看目錄佔用空間
du -hs 目录名
閃盤沒法卸載
sync
fuser -km /media/闪盘卷标
使用文件來增加交換空間
#创建一个512M的交换文件 /swapfile
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
#sudo vim /etc/fstab #加到fstab文件中让系统引导时自动启动
/swapfile swap swap defaults 0 0
查看硬盤當前讀寫情況
# 首先安装 sysstat 包
sudo apt-get install sysstat
#每2秒刷新一次
sudo iostat -x 2
測試硬盤的實際寫入速度
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 oflag=dsync
進程
查看當前的內存使用情況
free
usage: free [-b|-k|-m|-g] [-l] [-o] [-t] [-s delay] [-c count] [-V]
-b,-k,-m,-g show output in bytes, KB, MB, or GB
-l show detailed low and high memory statistics
-o use old format (no -/+buffers/cache line)
-t display total for RAM + swap
-s update every [delay] seconds
-c update [count] times
-V display version information and exit
連續監視內存使用情況
watch -d free
# 使用 Ctrl + c 退出
動態顯示進程執行情況
top
top指令运行时输入H或?打开帮助窗口,输入Q退出指令。
查看當前有哪些進程
ps -AFL
查看進程的啟動時間
ps -A -opid,stime,etime,args
查看目前登入用戶運行的程式
w
查看當前用戶程式實際內存佔用,並排序
ps -u $USER -o pid,rss,cmd --sort -rss
統計程式的內存耗用
ps -eo fname,rss|awk '{arr[$1]+=$2} END {for (i in arr) {print i,arr}}'|sort -k2 -nr
按內存從大到小排列進程
ps -eo "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
列出前十個最耗內存的進程
ps aux | sort -nk +4 | tail
按cpu利用率從大到小排列進程
ps -eo "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
ps aux --sort -pcpu |head -n 20
查看當前進程樹
pstree
中止一個進程
kill 进程号(就是ps -A中的第一列的数字)
或者 killall 进程名
強制中止一個進程(在上面進程中止不成功的時候使用)
kill -9 进程号
或者 killall -9 进程名
圖形方式中止一個程式
xkill 出现骷髅标志的鼠标,点击需要中止的程序即可
查看進程打開的文件
lsof -p 进程的pid
顯示開啟文件abc.txt的進程
lsof abc.txt
顯示22端口現在運行什麼程式
lsof -i :22
顯示nsd進程現在打開的文件
lsof -c nsd
在後台運行程式,退出登錄後,並不結束程式
nohup 程序 &
#查看中间运行情况 tail nohup
在後台運行交互式程式,退出登錄后,並不結束程式
sudo apt-get install screen
screen vim a.txt
#直接退出后使用
screen -ls # 1656.pts-0.ubuntu (Detached)
screen -r 1656 #恢复
#热键,同时按下Ctrl和a键结束后,再按下功能键
C-a ? #显示所有键绑定信息
C-a w #显示所有窗口列表
C-a C-a #切换到之前显示的窗口
C-a c #创建一个新的运行shell的窗口并切换到该窗口
C-a n #切换到下一个窗口
C-a p #切换到前一个窗口(与C-a n相对)
C-a 0..9 #切换到窗口0..9
C-a a #发送 C-a到当前窗口
C-a d #暂时断开screen会话
C-a k #杀掉当前窗口
tmux 进入后再运行其它命令
tmux attach #恢复
#热键,同时按下Ctrl和b键结束后,再按下功能键
C-b c #创建一个新的运行shell的窗口并切换到该窗口
C-b n #切换到下一个窗口
C-b p #切换到前一个窗口(与C-a n相对)
C-b 0..9 #切换到窗口0..9
C-b d #暂时断开会话
C-b & #杀掉当前窗口
詳細顯示程式的運行信息
strace -f -F -o outfile <cmd>
增加系統最大打開文件個數
#ulimit -SHn
sudo vim /etc/security/limits.conf
文件尾追加
* hard nofile 4096
* soft nofile 4096
sudo vim /etc/pam.d/su
将 pam_limits.so 这一行注释去掉
重起系统
清除殭屍進程
ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | xargs sudo kill -9
將大於120M內存的php-cgi都殺掉
ps -eo pid,fname,rss|grep php-cgi|grep -v grep|awk '{if($3>=120000) print $1}' | xargs sudo kill -9
Linux系統中如何限制用戶進程CPU佔用率
renice +10 `ps aux | awk '{ if ($3 > 0.8 && id -u $1 > 500) print $2}'`
#或直接编辑/etc/security/limits.conf文件。
ADSL
配置 ADSL
sudo pppoeconf
ADSL手工撥號
sudo pon dsl-provider
激活 ADSL
sudo /etc/ppp/pppoe_on_boot
斷開 ADSL
sudo poff
查看撥號日誌
sudo plog
如何設置動態域名
#首先去 http://www.3322.org 申请一个动态域名
#然後修改 /etc/ppp/ip-up 增加拨号时更新域名指令
sudo vim /etc/ppp/ip-up
#在最後增加如下行
w3m -no-cookie -dump 'http://username:[email protected] ... s.3322.org'
網絡
根據IP查網卡地址
arping IP地址
根據IP查電腦名
nmblookup -A IP地址
查看當前IP地址
ifconfig eth0 |awk '/inet/ {split($2,x,":");print x[2]}'
查看當前外網的IP地址
w3m -no-cookie -dump www.ip138.com/ip2city.asp|grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}'
w3m -no-cookie -dump ip.loveroot.com|grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}'
curl ifconfig.me
查看當前監聽80端口的程式
lsof -i :80
查看當前網卡的物理地址
ifconfig eth0 | head -1 | awk '{print $5}'
或者
cat /sys/class/net/eth0/address
同一個網卡增加第二個IP地址
#在网卡eth0上增加一个1.2.3.4的IP:
sudo ifconfig eth0:0 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0
#删除增加的IP:
sudo ifconfig eth0:0 down
立即讓網絡支援nat
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
sudo iptables -t nat -I POSTROUTING -j MASQUERADE
查看路由信息
netstat -rn
sudo route -n
手工增加一條路由
sudo route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
手工刪除一條路由
sudo route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
修改網卡MAC地址的方法
sudo ifconfig eth0 down #关闭网卡
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:DD:EE #然后改地址
sudo ifconfig eth0 up #然后启动网卡
永久改地址方法
sudo gedit /etc/network/interfaces
在 iface eth0 inet static 後面添加一行:
pre-up ifconfig eth0 hw ether 01:01:01:01:01:01
配置文件應該像如下
address 192.168.1.10
gateway 192.168.1.1
最後是 logout 或者reboot
統計當前IP連接的個數
netstat -na|grep ESTABLISHED|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -r -n
netstat -na|grep SYN|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -r -n
netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
統計當前所有IP包的狀態
netstat -nat|awk '{print awk $NF}'|sort|uniq -c|sort -n
統計當前20000個IP包中大於100個IP包的IP地址
tcpdump -tnn -c 20000 -i eth0 | awk -F "." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr | awk ' $1 > 100 '
屏蔽IPV6
echo "blacklist ipv6" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-ipv6
察看當前網絡連接狀況以及程式
sudo netstat -atnp
查看網絡連接狀態
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
查看當前系統所有的監聽端口
nc -zv localhost 1-65535
查看網絡的當前流量
#安装 ethstatus 软件
sudo apt-get install ethstatus
#查看 ADSL 的速度
sudo ethstatus -i ppp0
#查看 网卡 的速度
sudo ethstatus -i eth0
#或安装 bwm-ng
sudo apt-get install bwm-ng
#查看当前网络流量
bwm-ng
查看域名的註冊備案情況
whois baidu.cn
查看到某一個域名的路由情況
tracepath baidu.cn
重新從伺服器獲得IP地址
sudo dhclient
從當前頁面開始鏡像整個網站到本地
wget -r -p -np -k http://www.21cn.com
· -r:在本机建立服务器端目录结构;
· -p: 下载显示HTML文件的所有图片;
· -np:只下载目标站点指定目录及其子目录的内容;
· -k: 转换非相对链接为相对链接。
如何多線程下載
sudo apt-get install axel
axel -n 5 http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.zip
或者
lftp -c "pget -n 5 http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.zip
如何查看HTTP頭
w3m -dump_head http://www.example.com
或 curl --head http://www.example.com
快速使用http方式共享目錄
#进入需要共享的目录后运行:
python -m SimpleHTTPServer
#其它电脑使用http://ip:8000 来访问
#自定义端口为8080:
python -m SimpleHTTPServer 8080
SSH 遠程端口轉發
ssh -v -CNgD 7070 username@sshhostipaddress
監控網絡所有的tcp數據
sudo apt-get install snort #安装snort入侵检测程序
sudo snort -vde
監控TCP/UDP連接的流量
sudo apt-get install iftop
sudo iftop
#或
sudo apt-get install iptraf
sudo iptraf
掃描某個IP的端口
nc -v -w 1 192.168.1.1 -z 1-1000
iptables
防止外網用內網IP欺騙
#eth0 为外网网卡
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 172.16.0.0/12 -j DROP
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.0.0/16 -j DROP
查看nat規則
sudo iptables -t nat -L
查看filter規則
sudo iptables -L -n
取消nat規則
sudo iptables -t nat -F
取消filter規則
sudo iptables -F
阻止一個IP連接本機
#规则位于最后
sudo iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.125 -i eth0 -j DROP
關閉 1234 端口
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1234 -j DROP
開啟 80 端口
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
限制訪問80端口的外部IP最大隻有50個併發
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 50 --connlimit-mask 32 -j DROP
禁止一個IP或者一個IP段訪問伺服器端口服務
#80端口 ,规则插入到前面
sudo iptables -t filter -I INPUT -s 192.168.2.0/24 -p tcp --dport http -j DROP
#21端口,规则插入到前面
sudo iptables -t filter -I INPUT -s 192.168.1.23 -p tcp --dport ftp -j DROP
安全
檢查本地是否存在安全隱患
sudo apt-get install rkhunter
sudo rkhunter --checkall
如何安裝殺毒軟體
sudo apt-get install clamav
clamscan -r ~/
Linux下可以使用的商業殺毒軟體
卡巴斯基(deb): http://www.kaspersky.com/productupdates ... =146274389
avast!(免费/deb): http://www.avast.com/eng/download-avast ... ition.html
小红伞(gz): http://www.avira.com/en/downloads/avira ... ional.html
BitDefender(比特梵德/run):http://download.bitdefender.com/SMB/Wor ... _RO/Linux/
申請比特梵德的KEY:http://www.bitdefender.com/site/Product ... erLicense/
防止伺服器被暴力破解ssh密碼
sudo apt-get install denyhosts
查看系統的登錄情況
last
查看所有帳號的登錄情況
lastlog
服務
添加一個服務
sudo update-rc.d 服务名 defaults 99
刪除一個服務
sudo update-rc.d 服务名 remove
臨時重啟一個服務
/etc/init.d/服务名 restart
臨時關閉一個服務
/etc/init.d/服务名 stop
臨時啟動一個服務
/etc/init.d/服务名 start
用戶管理
增加用戶
sudo adduser 用户名
刪除用戶
sudo deluser 用户名
修改當前用戶的密碼
passwd
修改用戶密碼
sudo passwd 用户名
修改用戶資料
sudo chfn userid
如何禁用/啟用某個帳戶
sudo usermod -L 用户名 #锁定用户
sudo usermod -U 用户名 #解锁
sudo passwd -l 用户名 #锁定用户
sudo passwd -u 用户名 #解锁
增加用戶到admin組,讓其有sudo權限
sudo usermod -G admin -a 用户名
如何切換到其他帳號(需要該用戶的密碼)
su 用户名
如何切換到root帳號
sudo -s
sudo -i
sudo su
設置
配置默認Java環境
sudo update-alternatives --config java
設置系統http代理
export http_proxy=http://xx.xx.xx.xx:xxx
設置系統https代理
export https_proxy=http://xx.xx.xx.xx:xxx
修改系統登錄信息
sudo vim /etc/motd
使用eclipse等其他自帶java編譯器的軟體,換回sun的編譯器方法
對於Java JDK6 (就是1.6,sun縮短Java的版本名字了):
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
對於Java JDK1.5
sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
中文
切換輸入法引擎
im-switch -c
察看文件編碼
enca 文件名
file 文件名
轉換文件名由GBK為UTF8
sudo apt-get install convmv
convmv -r -f cp936 -t utf8 --notest --nosmart *
批量轉換src目錄下的所有文件內容由GBK到UTF8
find src -type d -exec mkdir -p utf8/{} \;
find src -type f -exec iconv -f GBK -t UTF-8 {} -o utf8/{} \;
mv utf8/* src
rm -fr utf8
轉換文件內容由GBK到UTF8
iconv -f gbk -t utf8 $i > newfile
批量轉換文件內容由GBK到UTF8
for i in `find . *`; do if [ -f "$i" ]; then iconv -f gb2312 -t utf8 $i > "./converted/$i" fi ; done
轉換 mp3 標籤編碼
sudo apt-get install python-mutagen
find . -iname '*.mp3' -execdir mid3iconv -e GBK {} \;
或者使用圖形界面工具“小K”,具體請參考解決文件名mp3標籤和文本文件內容的亂碼問題
控制台下顯示中文
sudo apt-get install zhcon
使用时,输入zhcon即可
更具体的输入:zhcon --utf8 --drv=vga
如果在/etc/zhcon.conf中指定了分辨率,可以去掉--drv=vga以指定的分辨率启动。
zhcon是個外掛的控制平台,也就是像US-DOS那樣是額外安裝的軟體,裝完后是需要驅動才能進去的,不然有可能死機; 當然驅動什麼的在你sudo apt-get install zhcon的時候就已經安裝了; 你所需要的是在進zhcon時要申明你所用的驅動,而zhcon在安裝時,就裝了3種驅動:vga,framebuffer,libggi,而我們一般都是用的第一種驅動,因為比較方便簡單,而那2鍾驅動.很麻煩,我也就沒改過.好了說了這麼多該告訴各位怎麼進入zhcon了; 運行時需輸入:zhcon --utf8 --drv=vga
lftp 登錄遠程Windows中文FTP
lftp :~>set ftp:charset GBK
lftp :~>set file:charset UTF-8
java6 的安裝和中文設置
#下面是ubuntu安装标准的sun-java,安装过程中需要使用tab键切换同意其授权协议
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ `lsb_release -c | awk '{print $2}'` partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin ttf-wqy-microhei
sudo apt-get remove ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-unfonts ttf-unfonts-core
sudo mkdir -p /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/fonts/fallback
sudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/arphic/wqy-microhei.ttc /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/fonts/fallback
openjdk6 的安裝和中文設置
sudo apt-get install openjdk-6-jdk ttf-wqy-microhei
#有两种解决办法,第一种关闭Java的AA
echo "export _JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on'" >> ~/.profile
#第二种直接修改Java字体配置
echo "allfonts.umingcn=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.uminghk=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.umingtw=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.wqy-zenhei=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.shanheisun=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "filename.WenQuanYi_Microhei_Hei=/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
程式顯示有些字大,有些小
PDF 文件亂碼
sudo apt-get install poppler-data
Flash中文亂碼
sudo gedit /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf
将倒数第四行 <string>sans-serif</string>
改为 <string>sans</string>
保存即可,重启firefox
增加農曆
sudo apt-get install lunar-applet
鼠标点击面板右键 -> 添加到面板 -> 农历日期
unzip 中文文件名亂碼
sudo apt-get install p7zip-full
export LANG=zh_CN.GBK #临时在控制台修改环境为zh_CN.GBK,然后解压缩即可
7za e docs.zip
ibus跟隨
安裝ibus-gtk即可,最好另外安裝:ibus-qt4
查看具體字體名稱
fc-match monospace
wqy-zenhei.ttc: "WenQuanYi Zen Hei Mono" "Regular"
文件管理
創建一個空文件
> file.txt
touch file.txt
一屏查看文件內容
cat 文件名
不顯示以#開頭的行
cat /etc/vsftpd.conf |grep -v ^#
分頁查看文件內容
more 文件名
可控分頁查看文件內容
less 文件名
帶行號顯示文件的內容
nl 文件名
cat -n 文件名
去除文件中的行號
cut -c 5- a.py
刪除文件中的重複行
cat file.txt |sort -u
根據字符串匹配來查看文件部分內容
grep 字符串 文件名
顯示包含或者不包含字符串的文件名
grep -l -r 字符串 路径 #显示内容包含字符串的文件名
grep -L -r 字符串 路径 #显示内容不包含字符串的文件名
find . -path './cache' -prune -o -name "*.php" -exec grep -l "date_cache[$format]['lang']" {} \; #显示当前目录下不包含cache目录的所有含有“date_cache[$format]['lang']”字符串的php文件。
find . -type f -name \*.php -exec grep -l "info" {} \;
快速查找某個文件
whereis filename
find 目录 -name 文件名
locate 文件名 # 注意,为了得到更好的效果,运行前可以更新下数据库,运行 sudo updatedb 即可,但这个命令每隔一段时间会自动运行,所以不用太在意
創建兩個空文件
touch file1 file2
遞歸式創建一些嵌套目錄
mkdir -pv /tmp/xxs/dsd/efd
遞歸式刪除嵌套目錄
rm -fr /tmp/xxs
回當前用戶的宿主目錄
cd ~ # 这个是波浪线,在 Tab 键的上面
# 或者更简单的
cd
回到上一次的目錄
cd - # 这个是连字符,在退格键的左边两个
查看當前所在目錄的絕對路經
pwd
獲得文件的後綴名
echo xxx.xxx.rmvb |sed 's/.*\(\..*$\)/\1/'
去除文件的後綴名
echo xxx.xxx.rmvb |sed 's/\(.*\)\..*$/\1/'
列出當前目錄下的所有文件,包括以.開頭的隱含文件的具體參數
ls -al
或(在 Ubuntu 中)
ll
移動路徑下的文件並改名
mv 路径/文件 /新路径/新文件名
複製文件或者目錄
cp -av 原文件或原目录 新文件或新目录
查看文件類型
file filename
查看文件的時間
stat filename
對比兩個文件之間的差異
diff file1 file2
一邊比較一邊編輯還是彩色的:(需要安裝 Vim)
vimdiff file1 file2
顯示xxx文件倒數6行的內容
tail -6 xxx
讓tail不停地讀取最新的內容
tail -10f /var/log/apache2/access.log
或者
tailf /var/log/apache2/access.log
查看文件中間的第五行(含)到第10行(含)的內容
sed -n '5,10p' /var/log/apache2/access.log
查找關於xxx的命令
apropos xxx
man -k xxx
通過ssh傳輸文件
scp -rp /path/filename username@remoteIP:/path #将本地文件拷贝到服务器上
scp -rp username@remoteIP:/path/filename /path #将远程文件从服务器下载到本地
tar cvzf - /path/ | ssh username@remoteip "cd /some/path/; cat -> path.tar.gz" #压缩传输
tar cvzf - /path/ | ssh username@remoteip "cd /some/path/; tar xvzf -" #压缩传输一个目录并解压
rsync -avh /path/to/file/or/dir user@host:/path/to/dir/or/file
rsync -avh user@host:/path/to/file/or/dir /path/to/file/or/dir
把所有文件的後輟由rm改為rmvb
rename 's/.rm$/.rmvb/' *
把所有文件名中的大寫改為小寫
rename 'tr/A-Z/a-z/' *
刪除特殊文件名的文件,如文件名:--help.txt
rm -- --help.txt 或者 rm ./--help.txt
查看當前目錄的子目錄
ls -d */ 或 echo */
將當前目錄下最近30天訪問過的文件移動到上級back目錄
find . -type f -atime -30 -exec mv {} ../back \;
查找當前目錄下最近30天訪問過的文件打包備份
find . -type f -atime -30 | xargs tar zcvpf backup.tar.gz
find . -type f -atime -30 -print -exec tar rvpf backup.tar {} \;
顯示系統伺服器一小時以內的包含 xxxx 的所有郵件
find /home/ -path "*Maildir*" -type f -mmin -60|xargs -i grep -l xxxx '{}'
將當前目錄下最近2小時到8小時之內的文件顯示出來
find . -mmin +120 -mmin -480 -exec more {} \;
刪除修改時間在30天之前的所有文件
find . -type f -mtime +30 -exec rm -v {} \;
刪除訪問時間在30天之前的所有文件
find . -type f -atime +30 -exec rm -v {} \;
查找guest用戶的以avi或者rm結尾的文件並刪除掉
find . -name '*.avi' -o -name '*.rm' -user 'guest' -exec rm {} \;
查找不以java和xml結尾,並7天沒有使用的文件刪除掉
find . ! -name *.java ! -name ‘*.xml’ -atime +7 -exec rm {} \;
查找目錄下所有有包含abcd文字的文本文件,並替換為xyz
grep -rIl "abcd" ./* --color=never | xargs sed -i "s/abcd/xyz/g" #注意grep的一个参数是大写的i,一个参数是小写的L
刪除當前目錄裏面所有的 .svn 目錄
find . -name .svn -type d -exec rm -fr {} \;
刪除當前目錄所有以“~”結尾的臨時文件
find . -name "*~" -exec rm {} \;
刪除包含 aaa 字符串的所有文件
grep -rl "aaa" * |xargs rm -fv
統計當前文件個數
echo $(($(ll|wc -l)-3));
統計當前目錄下所有jpg文件的尺寸
find . -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
統計當前目錄個數
ls -l /usr/bin|grep ^d|wc -l
統計當前目錄下占空間最大的前10名文件或目錄
du -sm * | sort -nr | head -10
顯示當前目錄下2006-01-01的文件名
ls -l |grep 2006-01-01 |awk '{print $8}'
備份當前系統到另外一個硬盤
sudo rsync -Pa / /media/disk1 --exclude=/media/* --exclude=/home/* --exclude=/sys/* --exclude=/tmp/* --exclude=/proc/* --exclude=/mnt/*
使用ssh方式同步遠程數據到本地目錄
rsync -Pa -I --size-only --delete --timeout=300 Remote_IP:/home/ubuntu/back /backup
使用ftp方式同步遠程數據到本地目錄
lftp -c "open Remote_IP;user UserName Password;set cache:enable false;set ftp:passive-mode false;set net:timeout 15;mirror -e -c /back /backup;"
去掉文件中的^M
#注意不要使用同样的文件名,会清空掉原文件
cat -A filename| tr -d "^M$" > newfile
或者
cat -A word|sed -e 's/\^M\$//g' > newfile
直接修改文件
ex "+:%s/[Ctrl+V][Enter]//g" "+:wq" filename
或者
dos2unix filename
轉換Dos文本文件到Unix文本文件
tr -d '\15\32' < dosfile.txt > unixfile.txt #dos = > unix
awk '{ sub("\r$", ""); print }' dosfile.txt > unixfile.txt #dos = > unix
awk 'sub("$", "\r")' unixfile.txt > dosfile.txt #unix = > dos
轉換bin/cue到iso文件
#sudo apt-get install bchunk
bchunk image.bin image.cue image
轉換目錄到iso文件
mkisofs -o isofile.iso dirname
轉換CD到iso文件
dd if=/dev/cdrom of=isofile.iso
將一個文件作為附件發到郵箱
#sudo apt-get install mailutils sharutils
uuencode xxx.tar.gz xxx.tar.gz |mail [email protected]
(echo "hello, please see attached file"; uuencode xxx.tar.gz xxx.tar.gz)| mail [email protected]
合併多個pdf文件到一個pdf文件
#apt-get install gs pdftk
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=output.pdf -dBATCH input1.pdf input2.pdf
比較兩個目錄裏面的文件是否有相同
diff -r dir1 dir2
比較一個遠程文件和一個本地文件
ssh user@host cat /path/to/remotefile | diff /path/to/localfile -
當file.log里出現Finished: SUCCESS時候就退出tail
tail -f /path/to/file.log | sed '/^Finished: SUCCESS$/ q'
統計py代碼行數,不包括空行
find . -name "*.py" | xargs grep '^.' | wc -l
find . \( -path '*migrations*' -prune -o -name '*.py' \) -type f | xargs grep '^.' | wc -l
統計java代碼行數,不包括空行和公共目錄
find . -path './src/java/com/xxx/common' -prune -o -name '*.java' -print | xargs grep '^.' | wc -l
影像
播放swf文件
安裝swf解碼器
sudo apt-get install swfmill
如何保存串流視頻(mms/rtsp)
mplayer -dumpfile dump.rm -dumpstream rstp://....
批量將rmvb轉為avi
#ipod touch可用
for i in *.rmvb; do mencoder -vf harddup -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -ovc xvid -xvidencopts fixed_quant=4 -of avi $i -o `echo $i | sed -e 's/rmvb$/avi/'`; done
批量將DVD轉為avi
for i in *.VOB; do mencoder -oac mp3lame -lameopts aq=7:vbr=2:q=6 -srate 44100 -ovc xvid -xvidencopts fixed_quant=4 -of avi $i -o `echo $i | sed -e 's/VOB$/avi/'`; done
批量將任何格式的電影轉為ogv
#sudo apt-get install ffmpeg2theora
#firefox3.5或chrome直接支持播放,无需安装任何解码器,注意不支持rmvb,rmvb会出现a/v不同步问题
for i in *; do ffmpeg2theora --optimize --deinterlace $i; done
批量將rmvb格式的電影轉為ogv
#!/bin/bash
for i in *; do
mkfifo "/tmp/$i"
mencoder -quiet -vf harddup -ovc raw -oac pcm -o "/tmp/$i" "$i" &
ffmpeg2theora --optimize --deinterlace "/tmp/$i" -o "`echo $i | sed 's/\(.*\)\..*$/\1/'`.ogv"
rm "/tmp/$i"
done
利用gst來轉換任意電影為ogv
#!/bin/bash
for i in *; do
gst-launch-0.10 filesrc location="$i" ! decodebin name=demux \
{ oggmux name=mux ! filesink location="`echo $i | sed 's/\(.*\)\..*$/\1/'`.ogv" } \
{ demux. ! queue ! audioconvert ! vorbisenc ! queue ! mux. } \
{ demux. ! queue ! ffmpegcolorspace ! videorate ! theoraenc ! mux. }
done
批量轉換任意文件為ipod touch使用的mp4
#!/bin/bash
#ubuntu10.04自带的mencoder由于版权问题,不支持h264编码,需要重新编译;也可以直接参考下面的压缩方法。
#sudo apt-get install mencoder mplayer
find . -name '*.avi' -o -name '*.rm' -o -name '*.rmvb' -o -name '*.wmv' -o \
-name '*.vob' -o -name '*.asf' -o -name '*.mpg' -o -name '*.ts' -o \
-name '*.flv' -o -name '*.mpeg' -o -name '*.ogv' -o -name '*.mov' -o \
-name '*.mkv' -o -name '*.dat' | while read i; do
basename=`echo $i | sed 's/\(.*\)\..*$/\1/'`
font="WenQuanYi Zen Hei"
if [ -f "${basename}.srt" ] ; then
cp "${basename}.srt" $$.srt
m0="-vf scale=480:-10,harddup -sub $$.srt -unicode -subcp GB18030 -subfont-text-scale 3";
else
m0="-vf scale=480:-10,harddup";
fi
x0="-lavfopts format=mp4 -faacopts mpeg=4:object=2:raw:br=160 -oac faac -ovc x264 -sws 9 -x264encopts nocabac:level_idc=30:bframes=0:global_header:threads=auto:subq=5:frameref=6:partitions=all:trellis=1:chroma_me:me=umh:bitrate=500 -of lavf -ofps 24000/1001";
mencoder $m0 -fontconfig -font "${font}" $x0 -o "$$.mp4" "$i"
mv "$$.mp4" "${basename}.mp4"
if [ -f "${basename}.mp4" ] ; then
rm "$i"
fi
done
轉換任意格式的視頻到H264
#!/bin/bash
#sudo apt-get install faac x264 gpac mplayer mencoder
basename=`echo $1 | sed 's/\(.*\)\..*$/\1/'`
#获得视频的长宽和帧数
mplayer -vo null -ao null -identify -frames 0 "$1" 2>/dev/null > video.info
FPS=`cat video.info | grep ID_VIDEO_FPS | cut -d = -f 2`
#FPS=23.976
W=`cat video.info | grep ID_VIDEO_WIDTH | cut -d = -f 2`
H=`cat video.info | grep ID_VIDEO_HEIGHT | cut -d = -f 2`
WIDTH=480
HEIGHT=`expr $WIDTH \* $H \/ $W`
echo $1 FPS=$FPS WIDTH=$WIDTH HEIGHT=$HEIGHT
mkfifo audio.wav video.yuv
faac -o audio.aac audio.wav &
mplayer -ao pcm:file=audio.wav:fast -vc null -vo null "$1"
x264 --profile baseline --fps $FPS -o video.264 video.yuv ${WIDTH}x${HEIGHT} &
mencoder -vf scale=$WIDTH:$HEIGHT,harddup,pp=fd,format=i420 -nosound -ovc raw -of rawvideo -ofps $FPS -o video.yuv "$1"
MP4Box -new -add video.264 -add audio.aac -fps $FPS "$basename.mp4"
rm video.info audio.aac video.264 audio.wav video.yuv
#使用方法将上面的脚本保存为 x264.sh , x264.sh xxx.avi 来进行转化。
壓制DVD到H264,支援ipod
FPS=29.970
mkfifo audio.wav
cat VTS_01_1.VOB VTS_02_1.VOB VTS_02_2.VOB VTS_03_1.VOB VTS_04_1.VOB | mplayer -nocorrect-pts -vo null -vc null -ao pcm:file=audio.wav:fast - &
faac audio.wav -o audio.aac
mkfifo video.y4m
cat VTS_01_1.VOB VTS_02_1.VOB VTS_02_2.VOB VTS_03_1.VOB VTS_04_1.VOB | mplayer -vo yuv4mpeg:file=video.y4m -vf scale=480:-3,harddup,pp=fd -nosound - &
x264 --profile baseline --muxer mp4 --demuxer y4m video.y4m -o video.mp4
MP4Box -add video.mp4 -add audio.aac -fps $FPS video.mp4
圖形界面為ipod touch轉mp4的方法
先確保有zenity和memcoder
wget http://linuxfire.com.cn/~lily/toIpod -O ~/.gnome2/nautilus-scripts/toIpod && chmod +x ~/.gnome2/nautilus-scripts/toIpod
在nautilus里對視頻文件點右鍵,選擇"腳本"-"toIpod".
詳情請查看出處。
轉換flv到MP4
ffmpeg -i 矜持.flv -ar 22050 矜持.mp4
mencoder/mplayer 反拉絲參數
-vf lavcdeint
合併多個 rm 文件為一個 avi 文件
mencoder -ovc lavc 1.rm -oac mp3lame -o 1.avi
mencoder -ovc lavc 2.rm -oac mp3lame -o 2.avi
mencoder -idx 1.avi -ovc copy -oac copy -o o1.avi
mencoder -idx 2.avi -ovc copy -oac copy -o o2.avi
cat o1.avi o2.avi | mencoder -noidx -ovc copy -oac copy -o output.avi -
合併視頻到一個文件
mencoder -ovc copy -oac copy -idx -o 目标文件名 文件名1 文件名2
CD 抓軌為 mp3 (有損)
#sudo apt-get install abcde
abcde -o mp3 -b
CD 抓軌為 Flac (無損)
abcde -o flac -b
ape 轉換為 flac
#sudo apt-get install flac shntool iconv mac
#iconv -f GB2312 -t UTF-8 example.cue -o example_UTF-8.cue
#shntool split -t "%n.%p-%t" -f example_UTF-8.cue -o flac example.ape -d flacOutputDir
#sudo apt-get install libav-tools
ffmpeg -i example.ape example.flac
ape/flac 轉換為 mp3
#sudo apt-get install shntool iconv libav-tools
ffmpeg -i CDImage.ape CDImage.flac
iconv -f gbk -t utf-8 CDImage.cue | shntool split -t "%n.%p-%t" -o 'cust ext=mp3 lame --quiet - %f' CDImage.flac
批量將 ape 轉為 mp3
for f in *.ape; do gst-launch-0.10 filesrc location="$f" ! decodebin ! audioconvert ! lame vbr=0 bitrate=320 ! id3mux ! filesink location="${f%.ape}.mp3"; done
#需要安装 shntool
for i in *.ape; do shnconv -i ape -o "cust ext=mp3 lame -b 320 - %f" "$i" -d mp3OutputDir; done
批量將 ape 轉為 m4a
for f in *.ape; do ffmpeg -i "$f" -acodec alac "${f%.ape}.m4a"; done
批量將 ape 轉為 aac
for f in *.ape; do ffmpeg -i "$f" -acodec aac -strict experimental -ab 256k "${f%.ape}.aac"; done
批量將 flac 轉為 mp3
for i in *.flac; do shnconv -i flac -o "cust ext=mp3 lame -b 320 - %f" "$i" -d mp3OutputDir; done
批量將svg轉為png
for i in *.svg; do inkscape $i --export-png=`echo $i | sed -e 's/svg$/png/'`; done
批量轉換格式到mp3
#sudo apt-get install lame mplayer
for i in *; do base=${i%.*}; mplayer -quiet -vo null -vc dummy -af volume=0,resample=44100:0:1 -ao pcm:waveheader:file="$i.wav" "$i" ; lame -V0 -h -b 192 -vbr-new "$i.wav" "$base.mp3"; rm -f "$i.wav" ; done
批量縮小圖片到30%
for i in *.jpg; do convert -resize 30%x30% "$i" "sm-$i"; done
批量轉換jpg到png
for i in *.jpg; do convert $i `echo $i | sed -e 's/jpg$/png/'`; done
將文字轉為圖片
convert -size 200x30 xc:transparent -font /usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc -fill red -pointsize 16 -draw "text 5,15 '测试中文转为图片'" test.png
如何壓縮png圖片
#sudo apt-get install optipng
#或 sudo apt-get install pngcrush
將多張圖片合併到一個PDF文件
convert *.jpg out.pdf
批量把pdf轉換為txt並格式化
sudo apt-get install poppler-utils poppler-data
find ./ -name '*.txt' | while read i; do cat $i | awk '{if ($0 ~ "^space:”) {printf “\n”$0} else {printf $0}}’ | sed ‘/^space:*digit:*$/d’ | sed ’s/^space:\+/ /’ | sed ’s/"/”/g’ > “../txt/$i”; done
轉換 pdf 到 png
#sudo apt-get install imagemagick
獲取jpg的擴展信息(Exif)
獲取視頻文件 xxx.avi 的信息
mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify "xxx.avi" 2>/dev/null | sed -ne '/^ID_/ { s/[]()|&;<>`'"'"'\\!$" []/\\&/g;p }'
查看MKV視頻文件 xxx.mkv 的信息
#sudo apt-get install mkvtoolnix
mkvinfo -v xxx.mkv
抓取桌面操作的視頻
ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq /tmp/out.mpg
命令行讀出文本
espeak -vzh "从前有座山"
命令行抓屏
壓縮
增加 7Z 壓縮軟體
#支持 7Z,ZIP,Zip64,CAB,RAR,ARJ,GZIP,BZIP2,TAR,CPIO,RPM,ISO,DEB 压缩文件格式
sudo apt-get install p7zip p7zip-full p7zip-rar
#将所有已txt结尾的文件都加入到files.7z
7z a -t7z files.7z *.txt
#解压缩files.zip
7z x files.zip
#删除 files.zip中所有已bak结尾的文件
7z d -r files.zip *.bak
#列出file.7z中所有的文件信息
7z l files.7z
#测试files.zip中所有doc结尾文件的正确性
7z t -r files.zip *.doc
#更新files.zip中的所有doc结尾的文件(不是所有的压缩格式都支持更新这一选项)
7z u files.zip *.doc
增加 rar 格式解壓和壓縮支援
#解压
sudo apt-get install unrar
#压缩
#源里的rar包有文件名乱码问题,不建议使用。
#如果确实需要rar压缩功能,请到以下网址直接下载RAR for Linux
#http://www.rarlab.com/download.htm
增加 zip 格式解壓和壓縮支援
#解压
sudo apt-get install unzip
#压缩
sudo apt-get install zip
解壓縮 xxx.tar.gz
tar -xf xxx.tar.gz
解壓縮 xxx.tar.bz2
tar -xf xxx.tar.bz2
壓縮aaa bbb目錄為xxx.tar.gz
tar -zcvf xxx.tar.gz aaa bbb
壓縮aaa bbb目錄為xxx.tar.bz2
tar -jcvf xxx.tar.bz2 aaa bbb
增加 lha 支援
sudo apt-get install lha
增加解 cab 文件支援
sudo apt-get install cabextract
Nautilus
顯示隱藏文件
Ctrl+h
顯示地址欄
Ctrl+l
特殊 URI 地址
* computer:/// - 全部挂载的设备和网络
* network:/// - 浏览可用的网络
* burn:/// - 一个刻录 CDs/DVDs 的数据虚拟目录
* smb:/// - 可用的 windows/samba 网络资源
* x-nautilus-desktop:/// - 桌面项目和图标
* file:/// - 本地文件
* trash:/// - 本地回收站目录
* ftp:// - FTP 文件夹
* ssh:// - SSH 文件夹
* fonts:/// - 字体文件夹,可将字体文件拖到此处以完成安装
* themes:/// - 系统主题文件夹
查看已安裝字體
fc-list |grep 文
获取安装的中文字体信息
文件管理器(比如nautilus)的地址欄里輸入 ~/.fonts ,就可以查看當前用戶擁有的fonts——而系統通用字體位於 /usr/share/fonts
日期和時間
顯示日曆
cal # 显示当月日历
cal 2 2007 # 显示2007年2月的日历
顯示農曆
#sudo apt-get install lunar
date '+%Y %m %d %H' |xargs lunar --utf8
設置日期
date -s mm/dd/yy
設置時間
date -s HH:MM
將時間寫入CMOS
hwclock --systohc
查看CMOS時間
hwclock --show
讀取CMOS時間
hwclock --hctosys
從伺服器上同步時間
sudo ntpdate ntp.ubuntu.com
sudo ntpdate time.nist.gov
設置電腦的時區為上海
sudo dpkg-reconfigure tzdata
然後根據提示選擇 Asia/Shanghai。這樣在升級了 tzdata 包之後時區也是對的。
XP 和 Ubuntu 相差了 8 小時的時差
#关闭UTC,将当前时间写入CMOS。
sudo sed -ie 's/UTC=yes/UTC=no/g' /etc/default/rcS
sudo hwclock --systohc
將時間截轉為時間
date -d@1234567890
工作區
不同工作區間切換
Ctrl + ALT + ←
Ctrl + ALT + →
或者,将滚轮鼠标放在工作区图标上滚动
控制台
指定控制台切換
Ctrl + ALT + Fn(n:1~7)
控制台下滾屏
SHIFT + pageUp/pageDown
控制台抓圖
setterm -dump n(n:1~7)
只是支援tty1-7。沒中文。沒顏色代碼序列。
回到上一次的目錄
cd –
以root的身份執行上一條命令
sudo !!
數據庫
mysql的數據庫存放路徑
/var/lib/mysql
從mysql中導出和導入數據
mysqldump 数据库名 > 文件名 #导出数据库
mysqladmin create 数据库名 #建立数据库
mysql 数据库名 < 文件名 #导入数据库
忘了mysql的root口令怎麼辦
sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
sudo mysqladmin -u user password 'newpassword
sudo mysqladmin flush-privileges
修改mysql的root口令
sudo mysqladmin -u root -p password '你的新密码'
如何優化mysql
wget http://www.day32.com/MySQL/tuning-primer.sh
chmod +x tuning-primer.sh
./tuning-primer.sh
mysql命令行中文顯示?號
mysql> set names utf8;
常用mysql管理語句
show table status; #查询表状态
show full processlist; #查询mysql进程
alter table site_stats engine=MyISAM; #转换表为MyISAM类型,转表锁为行锁。
show variables; #查看mysql 变量
mysql的自動備份
#备份 forum myweb 数据库到 /backup/mysql 目录,并删除7天之前的备份记录
mysqldump --opt --skip-lock-tables -u root forum | gzip -9 > /backup/mysql/forum.`date +%Y%m%d`.sql.gz
mysqldump --opt --skip-lock-tables -u root myweb | gzip -9 > /backup/mysql/myweb.`date +%Y%m%d`.sql.gz
find /backup/mysql/ -type f -ctime +7 -exec rm {} \;
控制
如何使用命令關閉顯示器
xset dpms force off
設置CPU的頻率
sudo apt-get install cpufrequtils
#查看cpu当前频率信息
sudo cpufreq-info
设置模式,对应于{最省电(最低频率),用户控制,最高或最低,正常,最大性能}
cpufreq-set -g {powersave, userspace, ondemand, conservative, performance}
命令關機
sudo halt
sudo shutdown -h now #现在关机
定時關機
sudo shutdown -h 23:00 #晚上11点自动关机
sudo shutdown -h +60 #60分钟后关机
命令重啟電腦
sudo reboot
sudo shutdown -r now
如何修改ssh登錄提示
sudo gedit /etc/motd
如何關閉ssh登錄提示
sudo gedit /etc/ssh/sshd_config 修改这一行为: PrintLastLog no
如何使用命令關閉筆記本的觸摸板
synclient touchpadoff=1
那么开启触摸板就是:
synclient touchpadoff=0
從命令行通知桌面消息
#sudo apt-get install libnotify-bin
notify-send "hello world"
統計
統計最常用的10條命令
history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10
統計每個單詞的出現頻率,並排序
awk '{arr[$1]+=1 }END{for(i in arr){print arr"\t"i}}' FILE_NAME | sort -rn
統計80端口的連接個數並按照從大到小排列
netstat -na|grep :80|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -r -n
編輯器
vim中刪除技巧
:%s/[Ctrl-v][Enter]//g 删除DOS方式的回车^M
:%s= *$== 删除行尾空白
:%!sort -u 删除重复行
:%s/^.{-}pdf/new.pdf/ 只是删除第一个pdf
:%s/// 删除多行注释
:g/^$/d 删除所有空行
:g!/^dd/d 删除不含字符串'dd'的行
:v/^dd/d 删除不含字符串'dd'的行
:g/str1/,/str2/d 删除所有第一个含str1到第一个含str2之间的行
:v/./.,/./-1join 压缩空行
:g/^$/,/./-j 压缩空行
ndw 或 ndW 删除光标处开始及其后的 n-1 个字符。
d0 删至行首。
d$ 删至行尾。
ndd 删除当前行及其后 n-1 行。
x 或 X 删除一个字符。
Ctrl+u 删除输入方式下所输入的文本。
D 删除到行尾
x,y 删除与复制包含高亮区
dl 删除当前字符(与x命令功能相同)
d0 删除到某一行的开始位置
d^ 删除到某一行的第一个字符位置(不包括空格或TAB字符)
dw 删除到某个单词的结尾位置
d3w 删除到第三个单词的结尾位置
db 删除到某个单词的开始位置
dW 删除到某个以空格作为分隔符的单词的结尾位置
dB 删除到某个以空格作为分隔符的单词的开始位置
d7B 删除到前面7个以空格作为分隔符的单词的开始位置
d) 删除到某个语句的结尾位置
d4) 删除到第四个语句的结尾位置
d( 删除到某个语句的开始位置
d) 删除到某个段落的结尾位置
d{ 删除到某个段落的开始位置
d7{ 删除到当前段落起始位置之前的第7个段落位置
dd 删除当前行
d/text 删除从文本中出现“text”中所指定字样的位置,一直向前直到下一个该字样所出现的位置(但不包括该字样)之间的内容
dfc 删除从文本中出现字符“c”的位置,一直向前直到下一个该字符所出现的位置(包括该字符)之间的内容
dtc 删除当前行直到下一个字符“c”所出现位置之间的内容
D 删除到某一行的结尾
d$ 删除到某一行的结尾
5dd 删除从当前行所开始的5行内容
dL 删除直到屏幕上最后一行的内容
dH 删除直到屏幕上第一行的内容
dG 删除直到工作缓存区结尾的内容
d1G 删除直到工作缓存区开始的内容
vim一個遠程文件
vim scp://username@host//path/to/somefile
如何配置Emacs
打開新立得或者命令行,查找emacs, 選擇你想要的版本,比如emacs22或者emacs21.
之後的配置參考Emacs 常見問題及其解決方法
vim 如何顯示彩色字符
sudo cp /usr/share/vim/vimcurrent/vimrc_example.vim /usr/share/vim/vimrc
讓 vim 直接支援編輯 .gz 文件
sudo apt-get install vim-full
vim 如何顯示行號,在~/.vimrc中加入
set number
如果沒有~/.vimrc文件,則可以在/etc/vim/vimrc中加入
set number
vim配色方案 (~/.vimrc)
colorscheme scheme
可用的 scheme 在 /usr/share/vim/vim71/colors/
解決vim中文編碼問題,在~/.vimrc中加入
let &termencoding=&encoding
set fileencodings=utf-8,gbk,ucs-bom,cp936
#再提供一个实践中觉得不错的配置:
" Encoding related
set encoding=UTF-8
set langmenu=zh_CN.UTF-8
language message zh_CN.UTF-8
set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,gb18030,big5,euc-jp,euc-kr,latin1
set fileencoding=utf-8
gedit中文亂碼的解決
gconftool-2 --set /apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected "[UTF-8,CURRENT,GB18030,BIG5,ISO-8859-15,UTF-16]" --type list --list-type string
編譯和打包
安裝通用編譯環境
sudo apt-get install build-essential
通用的編譯安裝步驟
./configure && make && sudo make install
如何編譯安裝軟體 kate
sudo apt-get install apt-build
sudo apt-build install kate
獲得源代碼包
sudo apt-get source mysql-server
解壓縮還原源代碼包
dpkg-source -x mysql-dfsg-5.1_5.1.30-1.dsc
安裝編譯打包環境
sudo apt-get build-dep mysql-server
重新編譯並打包Debian化的源碼
dpkg-buildpackage -rfakeroot
獲得源碼並重新打包
apt-get source php5-cgi
#或手工下载源码后使用 dpkg-source -x php5_5.2.6.dfsg.1-3ubuntu4.1.dsc 解开源码
sudo apt-get build-dep php5-cgi
cd php5-5.2.6.dfsg.1
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
給源代碼打補丁
patch -p0 < mysql.patch
安裝 gtk+ 編譯環境
sudo apt-get install build-essential libgtk2.0-dev
其它
把終端加到右鍵菜單
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
如何刪除Totem電影播放機的播放歷史記錄
rm ~/.recently-used
清除桌面掛載硬盤圖標
gconftool-2 --set /apps/nautilus/desktop/volumes_visible 0 --type bool
恢復:
gconftool-2 --set /apps/nautilus/desktop/volumes_visible 1 --type bool
如何更換gnome程式的快捷鍵
点击菜单,鼠标停留在某条菜单上,键盘输入任意你所需要的键,可以是组合键,会立即生效;
如果要清除该快捷键,请使用backspace
man 如何顯示彩色字符
vim ~/.bashrc
#增加下面的内容:
export LESS_TERMCAP_mb=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_md=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_me=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_se=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_so=$'\E[01;44;33m'
export LESS_TERMCAP_ue=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_us=$'\E[01;32m'
#生效文件
#source .bashrc
如何在命令行刪除在會話設置的啟動程式
cd ~/.config/autostart
rm 需要删除启动程序
如何提高wine的反應速度
sudo sed -ie '/GBK/,/^}/d' /usr/share/X11/locale/zh_CN.UTF-8/XLC_LOCALE
可能造成某些遊戲幀數降低
如何命令行刻錄
mkisofs -o test.iso -Jrv -V test_disk /home/carla/
cdrecord -scanbus
scsibus1:
1,1,0 101) 'HL-DT-ST' 'CD-RW GCE-8481B ' '1.04' Removable CD-ROM
cdrecord -v -eject speed=8 dev=1,1,0 test.iso
http://www.ibm.com/developerworks/cn/li ... index.html
延遲抓圖
gnome-screenshot -d 10 #延迟10秒抓图
gnome-screenshot -w -d 5 #延迟5秒抓当前激活窗口
回收站在哪裡
Ubuntu8.04 Gnome 2.22.2 以后在 $HOME/.local/share/Trash/
Ubuntu8.04 之前在 $HOME/.Trash/
強制清空回收站
sudo rm -fr $HOME/.local/share/Trash/files/
默認打開方式的配置文件在哪裡
#全局
/etc/gnome/defaults.list
#个人
~/.local/share/applications/mimeapps.list
Firefox 的緩存目錄在哪裡
ls ~/.mozilla/firefox/*.default/Cache/
查看samba的用戶
sudo pdbedit -L
增加一個用戶到samba
sudo pdbedit -a username
從samba賬戶中刪除一個用戶
sudo pdbedit -x username
顯示samba賬戶信息
sudo pdbedit -r username
測試samba賬戶是否正常
smbclient -L 192.168.1.1 -U username -d 3
samba的數據庫存在哪裡
/var/lib/samba/passdb.tdb
samba用戶Windows下無法登錄
在Windows的运行输入 cmd ,进入终端,输入 net use 命令,将显示已经连接的帐号如 \\192.168.1.1\username
再输入 net use \\192.168.1.1\username /delete 删除现有的共享连接,再尝试进入另外一个目录就可以正常登录了。
Pidgin 的聊天記錄在哪裡
~/.purple/logs/
安裝PDF打印機
sudo apt-get install cups-pdf
#打印生成的pdf文件在 ~/PDF 文件夹里面
nvidia快速重設顯示設置及配置多顯示器
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sudo nvidia-xconfig
#nvidia-settings 用于设置分辨率和多显示器
sudo nvidia-settings
kacpid進程大量佔用CPU
硬件驅動中不要激活無線網卡驅動即可
替換上一條命令中的一個短語
^foo^bar^
!!:s/foo/bar/
AMD64位系統安裝免費的殺毒軟體 avast!
wget http://files.avast.com/files/linux/avas ... 2_i386.deb
sudo dpkg --force-architecture -i avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb
sudo apt-get install ia32-libs
#然后打开 http://www.avast.com/registration-free-antivirus.php 去申请免费一年的许可证号
應用合適的字體顯示尺寸
獲取信息
xdpyinfo | grep -B1 dot
例如
dimensions: 1440x900 pixels (333x212 millimeters)
resolution: 110x108 dots per inch
獲取X server信息
grep DPI /var/log/Xorg.0.log
例如
[ 19.244] (--) NVIDIA(0): DPI set to (110, 108); computed from "UseEdidDpi" X config
這裏設置的X DPI會被桌面的頂替,找到你自己的替換,如上的DPI從默認的96改為109。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客
