ubuntu之更改預設啟動模式-圖形介面與字元介面
stnet253
文章: 35
註冊時間: 2012-02-25, 22:48
#1 未閱讀文章 stnet253 »
注:此文為轉載,ubuntu版本11.0.4,Kernel版本2.6.38。
ubuntu默認啟動進入文字模式方法:
1。首先,查看自己所安裝的Ubuntu版本:
lch@linuxidc:~$ cat /etc/issue
ubuntu 9.10 \n \l
2。根據不同的版本,操作方法有所不同,具體如下:
ubuntu10.10以前的操作方法:
第一步,具體命令及操作如下:
lch@linuxidc:~$ sudo vi /etc/init/rc-sysinit.conf
env DEFAULT_RUNLEVEL=3 <------將原來的env DEFAULT_RUNLEVEL=2修改為env DEFAULT_RU/STRONG>(亦有說[24] [126])
lch@linuxidc:~$ sudo vi /etc/init/gdm.conf
start on runlevel [245] <------增加此行
stop on runlevel [0136] <-----將原來的stop on runlevel [016]修改為stop on runlevel [0136]
第三步,具體命令及操作如下:
lch@linuxidc:~$ sudo reboot <-----------重新啟動即可
如果在本地機器上進入後,想切換到圖形介面,可直接輸入startx即可。
ubuntu 10.10以後的操作方法:
1): 運行 sudo gedit /etc/default/grub
2): 找到 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”
3): 改為 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash text”或"text"
4): 運行 sudo update-grub
上面把“GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash””中的”quiet splash”改為text也是文本登陸的!
ubuntu一次性進入文字模式方法:
在啟動時,出現grub2的啟動功能表時,選擇要啟動的Linux內核,按e編輯啟動參數。
recordfail
insmod reiserfs
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set eff3706c-c090-4d18-bbc9-88f67cf5e5be
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic-pae root=UUID=eff3706c-c090-4d18-bbc9-88f67cf5e5be ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-22-generic-pae
刪除quiet splash添加一個text參數
recordfail
insmod reiserfs
set root='(hd0,6)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic-pae root=UUID=eff3706c-c090-4d18-bbc9-88f67cf5e5be ro text
即可啟動到字元終端模式
其它方法:
0。
在啟動功能表linux那一行加上"text":
menuentry 'Ubuntu,linux 2.6.XX-XX-generic' --class ubuntu --class gun-linux --class gun --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,X)'
search --no-floppy --fs-uuid --set XXXXXXX-XXX-XXXX-X
linux /vmlinuz-2.6.XX-XX-generic root=UUID=XXXX-XX-XXX ro text (就是這裡這個text)
initrd /initrd.img-2.6.XX-XX-generic
問題:暫時沒試
1。
sudo apt-get update
sudo apt-get install sysv-rc-conf
命令方式:
然後如果要開機自動進入文字模式,則執行
sysv-rc-conf --level 2345 gdm off
如果要回復開機自動進入圖形模式,則執行
sys-rc-conf --level 2345 gdm on
介面方式:
sudo sysv-rc-conf
用箭頭鍵往下找到gdm,將該項已經選上的“X”去掉,按q保存退出
問題:Ubuntu 10.04 gdm預設已經全部去掉了"X"
2。對應的runlevel級別停止gdm服務進入
/etc/rc2.d
sudo mv Sxxgdm Kxxgdm
sudo mv Sxxsplash Kxxsplash
問題:Ubuntu 10.04 該目錄不存在這樣的檔
3。對應的runlevel級別停止gdm服務進入
刪除/etc/init.d/gdm
問題:無效
4。啟動中將gdm去掉
apt-get install rcconf
rcconf
deselect gdm
reboot
問題:沒試
另:刪除進度條方法:sudo apt-get remove usplash
另:啟動功能表linux後的參數quiet代表不顯示詳細啟動過程.splash代表顯示進度條.如果不想看到進度條就把splash幹掉.去掉quiet開機就能顯示詳細啟動過程,可以看到啟動到哪一步.不過載入速度太快,基本上看不到什麼.
另:中文locale下在命令列介面顯示中文可以非常簡單的安裝zhcon即可 還自帶命令列下的中文輸入法
  sudo aptitude install zhcon
  zhcon --utf8
  主意 一定要以 --utf8參數啟動,zhcon預設是gb2312編碼
  如果控制台下沒有輸入中文的需要 ,那麼可以使用jfbterm ,顯示速度更快,也漂亮一點
  sudo aptitude install jfbterm
  jfbterm -q -c other,UTF-8,iconv,UTF-8
  由於參數較長 可以寫入檔並加上執行許可權來運行
  另外 ,為了開啟framebuffer ,以提升zhcon或者jfbterm的性能,還需要修改 /etc/default/grub 檔, 將GRUB_GFXMODE前面的注釋(#號)去掉,後面的根據你的機器修改為 800x600或者1024x768,注意不要修改為寬屏解析度,除非你用vbeinfo這個命令測試出顯卡支持寬屏解析度下的framebuffer
  例如
  GRUB_GFXMODE=800x600x16
