wordpress首頁標題title的修改方法
關於wordpress標題鏈接如何修改的問題,這是很多初次使用wordpress朋友的疑惑,因為wordpress默認的標題顯示方式不太符合seo及用戶的閱讀體驗,剛好搬家遇到了修改wordpress標題鏈接的問題。雖然網上有不少的文章,還是花了不少的時間才解決。所以在此記錄一下完成的過程,希望讓需要修改wordpress的朋友可以在最短的時間內解決問題。
我使用的wordpress版本是3.1的,修改的位置有header.php,general-template.php.
在header.php裡面<head></head>之間加入下面的代碼:
<title><?php if (is_home() ) {?>電腦知識|網站製作|營銷技巧|seo分析-優特爾個人博客<?php } else {?><?php wp_title();?> -優特爾博客<?php } ?></title>
上面的代碼就是對wordpress標題title的修改,文字部分都可以修改,代碼的意思是如果是首頁就輸出else前面的文字,如果不是首頁就輸出文章的標題做為title,wp_title()後面的文字就是title標題後面的文字,可以看我文章的標題。在我們修改標題的過程中還會遇到標題前面有符號有空格的問題,關於標題前面有符號解決辦法可以看一下之前的這篇文章:wp_title()文章標題前的»符號去掉方法,標題前面空格的去除辦法:打開general-template.php,在根目錄的wp-includes下面可以找到,用editplus打開是在597-606代碼,也可以搜索$sep,找到之後是” $sep “,把兩邊的空格去掉標題前面就沒有空格了。
因為seo的原因,我們還需要在首頁添加關鍵詞keywords,跟描述description,下面的代碼就是做一個判斷如果是首頁就在<head><head/>之間輸出我們寫好的關鍵字跟描述,可以看下我頁面的源代碼就可以看到了。
<?php if (( is_home())) {?><?php echo'<meta name=”keywords” content=”電腦知識,網站製作,營銷技巧” />'; ?><?php echo'< meta name=”description” content=”U特爾個人電腦知識博客,專門分享的最新計算機基礎知識,電腦維修知識,網站製作,營銷技巧!本站電腦知識基本原創,如果你有好的電腦知識,網站製作,營銷技巧相關的內容,歡迎投稿與大家一起分享!” />'; ?><?php }?>
以上就是關於修改wordpress標題title的方法,是我們現在標題結構的用的方法,另外就是關於wordpress標題前面有符號及空格的解決辦法。
