一、一般來說nginx 設定檔中對優化比較有作用的為以下幾項:
1. worker_processes 8;
nginx 進程數,建議按照cpu 數目來指定,一般為它的倍數 (如,2個四核的cpu計為8)。
2. worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 01000000 10000000;
為每個進程分配cpu,上例中將8 個進程分配到8 個cpu,當然可以寫多個,或者將一
個進程分配到多個cpu。
3. worker_rlimit_nofile 65535;
這個指令是指當一個nginx 進程打開的最多檔描述符數目,理論值應該是最多打開文
件數(ulimit -n)與nginx 進程數相除,但是nginx 分配請求並不是那麼均勻,所以最好與ulimit -n 的值保持一致。
現在在linux 2.6內核下開啟檔打開數為65535,worker_rlimit_nofile就相應應該填寫65535。
這是因為nginx調度時分配請求到進程並不是那麼的均衡,所以假如填寫10240,總併發量達到3-4萬時就有進程可能超過10240了,這時會返回502錯誤。
查看linux系統檔描述符的方法:
[root@web001 ~]# sysctl -a | grep fs.file
fs.file-max = 789972
fs.file-nr = 510 0 789972
4. use epoll;
使用epoll 的I/O 模型
補充說明:
與apache相類,nginx針對不同的作業系統,有不同的事件模型
A)標準事件模型
Select、poll屬於標準事件模型,如果當前系統不存在更有效的方法,nginx會選擇select或poll
B)高效事件模型
Kqueue:使用於 FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0 和 MacOS X. 使用雙處理器的MacOS X系統使用kqueue可能會造成內核崩潰。
Epoll: 使用於Linux內核2.6版本及以後的系統。
/dev/poll:使用於 Solaris 7 11/99+, HP/UX 11.22+ (eventport), IRIX 6.5.15+ 和 Tru64 UNIX 5.1A+。
Eventport:使用於 Solaris 10. 為了防止出現內核崩潰的問題, 有必要安裝安全補丁。
5. worker_connections 65535;
每個進程允許的最多連接數, 理論上每台nginx 伺服器的最大連接數為worker_processes*worker_connections。
6. keepalive_timeout 60;
keepalive 超時時間。
7. client_header_buffer_size 4k;
用戶端請求頭部的緩衝區大小,這個可以根據你的系統分頁大小來設置,一般一個請求頭的大小不會超過1k,不過由於一般系統分頁都要大於1k,所以這裡設置為分頁大小。
分頁大小可以用命令getconf PAGESIZE 取得。
[root@web001 ~]# getconf PAGESIZE
4096
但也有client_header_buffer_size超過4k的情況,但是client_header_buffer_size該值必須設置為“系統分頁大小”的整倍數。
8. open_file_cache max=65535 inactive=60s;
這個將為打開檔指定緩存,默認是沒有啟用的,max 指定緩存數量,建議和打開檔數一致,inactive 是指經過多長時間檔沒被請求後刪除緩存。
9. open_file_cache_valid 80s;
這個是指多長時間檢查一次緩存的有效資訊。
10. open_file_cache_min_uses 1;
open_file_cache 指令中的inactive 參數時間內檔的最少使用次數,如果超過這個數字,檔描述符一直是在緩存中打開的,如上例,如果有一個檔在inactive 時間內一次沒被使用,它將被移除。
二、關於內核參數的優化:
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 6000
timewait 的數量,默認是180000。
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
允許系統打開的埠範圍。
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
啟用timewait 快速回收。
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
開啟重用。允許將TIME-WAIT sockets 重新用於新的TCP 連接。
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
開啟SYN Cookies,當出現SYN 等待佇列溢出時,啟用cookies 來處理。
net.core.somaxconn = 262144
web 應用中listen 函數的backlog 預設會給我們內核參數的net.core.somaxconn 限制到128,而nginx 定義的NGX_LISTEN_BACKLOG 默認為511,所以有必要調整這個值。
net.core.netdev_max_backlog = 262144
每個網路介面接收資料包的速率比內核處理這些包的速率快時,允許送到佇列的資料包的最大數目。
net.ipv4.tcp_max_orphans = 262144
系統中最多有多少個TCP 通訊端不被關聯到任何一個用戶檔案控制代碼上。如果超過這個數字,孤兒連接將即刻被重定並列印出警告資訊。這個限制僅僅是為了防止簡單的DoS 攻擊,不能過分依靠它或者人為地減小這個值,更應該增加這個值(如果增加了記憶體之後)。
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 262144
記錄的那些尚未收到用戶端確認資訊的連接請求的最大值。對於有128M 記憶體的系統而言,缺省值是1024,小記憶體的系統則是128。
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
時間戳記可以避免序號的捲繞。一個1Gbps 的鏈路肯定會遇到以前用過的序號。時間戳記能夠讓內核接受這種“異常”的資料包。這裡需要將其關掉。
net.ipv4.tcp_synack_retries = 1
為了打開對端的連接,內核需要發送一個SYN 並附帶一個回應前面一個SYN 的ACK。也就是所謂三次握手中的第二次握手。這個設置決定了內核放棄連接之前發送SYN+ACK 包的數量。
net.ipv4.tcp_syn_retries = 1
在內核放棄建立連接之前發送SYN 包的數量。
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 1
如果通訊端由本端要求關閉,這個參數決定了它保持在FIN-WAIT-2 狀態的時間。對端可以出錯並永遠不關閉連接,甚至意外當機。缺省值是60 秒。2.2 內核的通常值是180 秒,3你可以按這個設置,但要記住的是,即使你的機器是一個輕載的WEB 伺服器,也有因為大量的死通訊端而記憶體溢出的風險,FIN- WAIT-2 的危險性比FIN-WAIT-1 要小,因為它最多只能吃掉1.5K 記憶體,但是它們的生存期長些。
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30
當keepalive 起用的時候,TCP 發送keepalive 消息的頻度。缺省是2 小時。
三、下面貼一個完整的內核優化設置:
vi /etc/sysctl.conf CentOS5.5中可以將所有內容清空直接替換為如下內容:
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 4294967296
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 4194304
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 4194304
net.core.wmem_default = 8388608
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_max_orphans = 3276800
net.ipv4.tcp_mem = 94500000 915000000 927000000
使配置立即生效可使用如下命令:
/sbin/sysctl -p
四、下面是關於系統連接數的優化
linux 預設值 open files 和 max user processes 為 1024
#ulimit -n
1024
#ulimit –u
1024
問題描述: 說明 server 只允許同時打開 1024 個檔,處理 1024 個使用者進程
使用ulimit -a 可以查看當前系統的所有限制值,使用ulimit -n 可以查看當前的最大打開檔數。
新裝的linux 預設只有1024 ,當作負載較大的伺服器時,很容易遇到error: too many open files 。因此,需要將其改大。
解決方法:
使用 ulimit –n 65535 可即時修改,但重啟後就無效了。(注ulimit -SHn 65535 等效 ulimit -n 65535 ,-S 指soft ,-H 指hard)
有如下三種修改方式:
1. 在/etc/rc.local 中增加一行 ulimit -SHn 65535
2. 在/etc/profile 中增加一行 ulimit -SHn 65535
3. 在/etc/security/limits.conf 最後增加:
* soft nofile 65535
* hard nofile 65535
* soft nproc 65535
* hard nproc 65535
具體使用哪種,在 CentOS 中使用第1 種方式無效果,使用第3 種方式有效果,而在Debian 中使用第2 種有效果
# ulimit -n
65535
# ulimit -u
65535
備註:ulimit 命令本身就有分軟硬設置,加-H 就是硬,加-S 就是軟預設顯示的是軟限制
soft 限制指的是當前系統生效的設置值。 hard 限制值可以被普通用戶降低。但是不能增加。 soft 限制不能設置的比 hard 限制更高。 只有 root 用戶才能夠增加 hard 限制值。
五、下面是一個簡單的nginx 設定檔:
user www www;
worker_processes 8;
01000000;
error_log /www/log/nginx_error.log crit;
pid /usr/local/nginx/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 204800;
events
use epoll;
worker_connections 204800;
http
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
charset utf-8;
server_names_hash_bucket_size 128;
client_header_buffer_size 2k;
large_client_header_buffers 4 4k;
client_max_body_size 8m;
sendfile on;
tcp_nopush on;
fastcgi_cache_path /usr/local/nginx/fastcgi_cache levels=1:2
keys_zone=TEST:10m
inactive=5m;
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 4k;
fastcgi_buffers 8 4k;
fastcgi_busy_buffers_size 8k;
fastcgi_temp_file_write_size 8k;
fastcgi_cache TEST;
fastcgi_cache_valid 200 302 1h;
fastcgi_cache_valid 301 1d;
fastcgi_cache_valid any 1m;
fastcgi_cache_min_uses 1;
fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500;
open_file_cache max=204800 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
tcp_nodelay on;
gzip on;
gzip_min_length 1k;
gzip_buffers 4 16k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain application/x-j text/css application/xml;
gzip_vary on;
server
listen 8080;
server_name backup.aiju.com;
index index.php index.htm;
root /www/html/;
locetion /status
stub_status on;
locetion ~ .*\.(php|php5)?$
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
include fcgi.conf;
locetion ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|js|css)$
expires 30d;
log_format access ‘$remote_addr — $remote_user [$time_local] “$request” ‘
‘$status $body_bytes_sent “$http_referer” ‘
‘”$http_user_agent” $http_x_forwarded_for’;
access_log /www/log/access.log access;
六、關於FastCGI 的幾個指令:
fastcgi_cache_path /usr/local/nginx/fastcgi_cache levels=1:2 keys_zone=TEST:10minactive=5m;
這個指令為FastCGI 緩存指定一個路徑,目錄結構等級,關鍵字區域存儲時間和非活動刪除時間。
指定連接到後端FastCGI 的超時時間。
向FastCGI 傳送請求的超時時間,這個值是指已經完成兩次握手後向FastCGI 傳送請求的超時時間。
接收FastCGI 應答的超時時間,這個值是指已經完成兩次握手後接收FastCGI 應答的超時時間。
指定讀取FastCGI 應答第一部分需要用多大的緩衝區,一般第一部分應答不會超過1k,由於頁面大小為4k,所以這裡設置為4k。
指定本地需要用多少和多大的緩衝區來緩衝FastCGI 的應答。
這個指令我也不知道是做什麼用,只知道預設值是fastcgi_buffers 的兩倍。
在寫入fastcgi_temp_path 時將用多大的資料塊,預設值是fastcgi_buffers 的兩倍。
fastcgi_cache TEST
開啟FastCGI 緩存並且為其制定一個名稱。個人感覺開啟緩存非常有用,可以有效降低CPU 負載,並且防止502 錯誤。
為指定的應答代碼指定緩存時間,如上例中將200,302 應答緩存一小時,301 應答緩存1 天,其他為1 分鐘。
緩存在fastcgi_cache_path 指令inactive 參數值時間內的最少使用次數,如上例,如果在5 分鐘內某檔1 次也沒有被使用,那麼這個檔將被移除。
不知道這個參數的作用,猜想應該是讓nginx 知道哪些類型的緩存是沒用的。以上為nginx 中FastCGI 相關參數,另外,FastCGI 自身也有一些配置需要進行優化,如果你使用php-fpm 來管理FastCGI,可以修改設定檔中的以下值:
60
同時處理的併發請求數,即它將開啟最多60 個子執行緒來處理併發連接。
102400
最多打開文件數。
204800
每個進程在重置之前能夠執行的最多請求數。
轉載自 http://bbs.linuxtone.org/thread-4504-1-1.html 稍作修改。
nginx優化 突破十萬併發
