使用IPTABLES限制IP上傳下載速度,如何用iptables限速?
怎樣使用IPTABLES限制IP上傳下載速度,如何用iptables限速?我們先來看範例:
iptables限制某IP的上傳速度為1000KB/秒(8Mbps,流入伺服器頻寬),即在此IP所在的伺服器或VPS上wget的速度
iptables -A FORWARD -m limit -d 208.8.14.53 --limit 700/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 208.8.14.53 -j DROP
取消iptables限速:
iptables -D FORWARD -m limit -d 208.8.14.53 --limit 700/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
iptables -D FORWARD -d 208.8.14.53 -j DROP
限制某IP的上傳速度為2000KB/秒(16Mbps,流入伺服器頻寬),即在此IP所在的伺服器或VPS上wget的速度
iptables -A FORWARD -m limit -d 208.8.14.53 --limit 1400/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
取消限制:
iptables -D FORWARD -m limit -d 208.8.14.53 --limit 1400/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
如果要限制某IP下載速度(即網友通過網頁下載的頻寬/速度)參考
iptables -A FORWARD -s 208.8.14.36 -m limit --limit 700/s -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 208.8.14.36 -j DROP
雙向限制:
iptables -A FORWARD -m limit -d 208.8.14.53 --limit 2400/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m limit -s 208.8.14.53 --limit 2400/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 208.8.14.53 -j DROP
Iptables 的limit匹配ctohome.com大致介紹
限制匹配資料包的頻率或速率,看清楚了,它是用來限制匹配的資料包的頻率和速率的.這裡“limit”這個詞經常給別人“限制”的誤解, 其實準確說,應該是“按一定速率去匹配”,至於“限制”還是“放行”是後面 -j 動作來實現的,limit 僅僅是個 match 模組,他的功能是匹配,匹配方式是按一定速率.
用iptables的limit模組,目標是ACCEPT.當你設置300/s時,它大約每3ms發出一個權杖,獲得權杖的包可以發出去,沒有獲得權杖的包只能等待下一個權杖到來,這樣不會造成一些包丟失,更不會造成所謂“斷線”的.
以下2條是對icmp的burst限制
iptables -A INPUT -p icmp -m limit --limit 1/sec --limit-burst 10 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
第一條ipables的意思是限制ping包每一秒鐘一個,10個後重新開始.
同時可以限制IP碎片,每秒鐘只允許100個碎片,用來防止DoS攻擊.
iptables -A INPUT -f -m limit --limit 100/sec --limit-burst 100 -j ACCEPT
下麵ctohome.com詳細的講述一下iptables的limit模組的功能:
限制 ping (echo-request) 傳入的速度
限制前, 可正常每 0.2 秒 ping 一次
ping your.linux.ip -i 0.2
限制每秒只接受一個 icmp echo-request 封包
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
--limit 1/s 表示每秒一次; 1/m 則為每分鐘一次
--limit-burst 表示允許觸發 limit 限制的最大次數 (預設 5)
再以每 0.2 秒 ping 一次, 得到的回應是每秒一次
下面規則亦可達到每秒只接受一個 echo-request 封包
iptables -N pinglimit
iptables -A pinglimit -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -A pinglimit -j DROP
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j pinglimit
iptables限速原理解釋:
iptables limit 參數
• 限制特定封包傳入速度
• 限制特定埠口連入頻率
• iptables Log 記錄參數備忘
• 自定 Chain 使用備忘
• 防治 SYN-Flood 碎片攻擊
iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -m limit –limit 1/s –limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j DROP
–limit 1/s 表示每秒一次; 1/m 則為每分鐘一次
–limit-burst 表示允許觸發 limit 限制的最大次數 (預設 5)
限制 ssh 連入頻率
建立自訂 Chain, 限制 tcp 連線每分鐘一次, 超過者觸發 Log 記錄 (記錄在 /var/log/messages)
iptables -N ratelimit
iptables -A ratelimit -p tcp -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A ratelimit -p tcp –syn -m limit –limit 1/m –limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -A ratelimit -p tcp -j LOG –log-level “NOTICE” –log-prefix “[RATELIMIT]”
iptables -A ratelimit -p tcp -j DROP
引用自訂 Chain, 限制 ssh (tcp port 22) 連入頻率
iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT (特定 IP 來源不受限制)
iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -j ratelimit
sshd_config 設定備忘:
• LoginGraceTime 30 密碼輸入時限為 30 秒
• MaxAuthTries 2 最多只能輸入 3 次密碼
同理可證
iptables -A pinglimit -m limit –limit 1/s –limit-burst 1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j pinglimit
補充: 清除自訂 Chain
iptables -L -n –line-number
iptables -D INPUT n
iptables -F ratelimit
iptables -X ratelimit
防治 SYN-Flood 碎片攻擊
iptables -N syn-flood
iptables -A syn-flood -m limit –limit 100/s –limit-burst 150 -j RETURN
iptables -A syn-flood -j DROP
iptables -I INPUT -j syn-flood
模擬攻擊
wget http://www.xfocus.net/tools/200102/naptha-1.1.tgz
wget ftp://rpmfind.net/linux/freshrpms/redha ... -1.src.rpm
tar -zxf naptha-1.1.tgz
rpmbuild –recompile libnet-1.0.1b-1.src.rpm
cp -r /var/tmp/libnet-buildroot/usr/* /usr/local/
cd naptha-1.1
make
./synsend your.linux.host.ip 80 local.host.eth0.ip 0.1
若成功抵擋, 不久後會出現 Can’t send packet!: Operation not permitted 的訊息
