Linux流量監控工具 - iftop (最全面的iftop教程)
在類Unix系統中可以使用top查看系統資源、進程、記憶體佔用等資訊。查看網路狀態可以使用netstat、nmap等工具。若要查看即時的網路流量,監控TCP/IP連接等,則可以使用iftop。
一、iftop是什麼?
iftop是類似於top的即時流量監控工具。
官方網站:http://www.ex-parrot.com/~pdw/iftop/
二、iftop有什麼用?
iftop可以用來監控網卡的即時流量(可以指定網段)、反向解析IP、顯示埠資訊等,詳細的將會在後面的使用參數中說明。
三、安裝iftop
安裝方法1、編譯安裝
如果採用編譯安裝可以到iftop官網下載最新的源碼包。
安裝前需要已經安裝好基本的編譯所需的環境,比如make、gcc、autoconf等。安裝iftop還需要安裝libpcap和libcurses。
CentOS上安裝所需依賴包:
yum install flex byacc libpcap ncurses ncurses-devel libpcap-devel
Debian上安裝所需依賴包:
apt-get install flex byacc libpcap0.8 libncurses5
下載iftop
wget http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/down ... .17.tar.gz
tar zxvf iftop-0.17.tar.gz
cd iftop-0.17
./configure
make && make install
安裝方法2:(懶人辦法,最簡單)
直接省略上面的步驟
CentOS系統:
wget ftp://fr2.rpmfind.net/linux/dag/redhat/ ... f.i386.rpm
rpm -ivh iftop-0.17-1.el5.rf.i386.rpm
Debian系統 運行:apt-get install iftop
四、運行iftop
直接運行: iftop
效果如下圖:
五、相關參數及說明
1、iftop介面相關說明
介面上面顯示的是類似刻度尺的刻度範圍,為顯示流量圖形的長條作尺規用的。
中間的<= =>這兩個左右箭頭,表示的是流量的方向。
TX:發送流量
RX:接收流量
TOTAL:總流量
Cumm:運行iftop到目前時間的總流量
peak:流量峰值
rates:分別表示過去 2s 10s 40s 的平均流量
2、iftop相關參數
常用的參數
-i設定監測的網卡,如:# iftop -i eth1
-B 以bytes為單位顯示流量(預設是bits),如:# iftop -B
-n使host資訊預設直接都顯示IP,如:# iftop -n
-N使埠資訊預設直接都顯示埠號,如: # iftop -N
-F顯示特定網段的進出流量,如# iftop -F 10.10.1.0/24或# iftop -F 10.10.1.0/255.255.255.0
-h(display this message),説明,顯示參數資訊
-p使用這個參數後,中間的清單顯示的本地主機資訊,出現了本機以外的IP資訊;
-b使流量圖形條預設就顯示;
-f這個暫時還不太會用,過濾計算包用的;
-P使host資訊及埠資訊預設就都顯示;
-m設置介面最上邊的刻度的最大值,刻度分五個大段顯示,例:# iftop -m 100M
進入iftop畫面後的一些操作命令(注意大小寫)
按h切換是否顯示説明;
按n切換顯示本機的IP或主機名稱;
按s切換是否顯示本機的host資訊;
按d切換是否顯示遠端目標主機的host資訊;
按t切換顯示格式為2行/1行/只顯示發送流量/只顯示接收流量;
按N切換顯示埠號或埠服務名稱;
按S切換是否顯示本機的埠資訊;
按D切換是否顯示遠端目標主機的埠資訊;
按p切換是否顯示埠資訊;
按P切換暫停/繼續顯示;
按b切換是否顯示平均流量圖形條;
按B切換計算2秒或10秒或40秒內的平均流量;
按T切換是否顯示每個連接的總流量;
按l打開螢幕過濾功能,輸入要過濾的字元,比如ip,按回車後,螢幕就只顯示這個IP相關的流量資訊;
按L切換顯示畫面上邊的刻度;刻度不同,流量圖形條會有變化;
按j或按k可以向上或向下滾動螢幕顯示的連接記錄;
按1或2或3可以根據右側顯示的三列流量資料進行排序;
按<根據左邊的本機名或IP排序;
按>根據遠端目標主機的主機名稱或IP排序;
按o切換是否固定只顯示當前的連接;
按f可以編輯過濾代碼,這是翻譯過來的說法,我還沒用過這個!
按!可以使用shell命令,這個沒用過!沒搞明白啥命令在這好用呢!
按q退出監控。
六、常見問題
1、make: yacc: Command not found
make: *** [grammar.c] Error 127
解決方法:apt-get install byacc / yum install byacc
2、configure: error: Curses! Foiled again!
(Can't find a curses library supporting mvchgat.)
Consider installing ncurses.
解決方法:apt-get install libncurses5-dev / yum install ncurses-devel
如果您有任何問題,可以在本文下方留言或到VPS論壇發帖,我們會儘量幫助您解決。
>>轉載請注明出處:VPS偵探 本文連結位址:http://www.vpser.net/manage/iftop.html
附加檔案
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 7 位訪客
