FreeBSD 安裝vim
FreeBSD 安裝vim
FreeBSD 安裝vim
【 FreeBSD vim 】
1. cd /usr/ports/editors/vim
2. make -DWITHOUT_X11 install clean # 安裝文字版的 vim
3. cd /root
4. vi .vimrc # 新增喜好設定檔
5. 注意!以下參數的中文註解部分請勿輸入,否則會載入失敗
set cindent
set enc=taiwan
set fileencoding=taiwan
set hls
set nocompatible # 方向鍵不會出現英文
set sw=2
set guifontset=8x16,kc15f,-*-16-*-big5-0 # 設定 zh_TW.Big5 locale
syntax on
highlight Comment ctermfg=darkcyan
highlight Search term=reverse ctermbg=4 ctermfg=7
6. cp .vimrc /home/usr # 將 .vimrc 設定檔拷貝給現有使用者
7. cp .vimrc /usr/share/skel/dot.vimrc # 日後新增帳號自動複製
* 以 tcsh 為例:
使用者登入後,會讀取 /etc/csh.cshrc & /etc/csh.login
1. vi /etc/csh.cshrc
2. setenv EDITOR vim # 預設文字編輯器改成 vim
alias vi vim # 輸入 vi 時,會使用 vim 當作編輯器
3. vi /etc/csh.login
4.
# 遠端能輸入中文
setenv ENABLE_STARTUP_LOCALE zh_TW.Big5
setenv LC_CTYPE is_IS.ISO8859-1
setenv LANG zh_TW.Big5
# console 下輸入中文
# 5.x is_IS.ISO8859-1
# 4.x is_IS.ISO_8859-1
zh_TW.UTF-8
5. /usr/share/skel/dot.cshrc & dot.login
# 可加入上面的設定,作為日後新增帳號的設定。
[email protected]
參考資料 :
http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/fr ... t/vim.html - VI 的進階編輯器
FreeBSD 5.x 架設管理與應用 - 王俊斌
感謝:
[email protected]
[email protected]
初稿-2004/08/30
順便作一下筆記
在.vimrc中可以加上
如果你用的背景是黑色的可以加上下列這一行會看的比較清楚
set background=dark
將tab的空格改為8個
set expandtab
set shiftwidth=4
set softtabstop=4
set tabstop=4
以上轉自
http://phorum.study-area.org/index.php/topic,25722.html
19.3. vim - VI 的進階編輯器
它包括了一些和 vi 很像但 celvis-1.3 所沒有的特色,像是行號, 回繞行,及大型檔最主要的是可以輸入中文。
安裝 editors/vim。
我知道有人很討厭 vim,因為還要裝 X。 其實只要用 make -DWITHOUT_X11 install 就可以了只安裝文字版的 vim。
安裝 ports/editors/vim 後, 根據個人喜好設定 .vimrc:
並且設定 zh_TW.Big5 的 locale,這樣子就可以一次刪除一個中文字。
以下是建議的設定
set cindent
set enc=taiwan
set hls
set nocompatible
set sw=2
syntax on
在啟動的時候建議使用 env TERM=xterm-color vim ,這樣漂亮的顏色才會出來 :)
如果覺得字色太暗,可以用 :set background=dark。
轉自 http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/fr ... t/vim.html
hls 是hlsearch,是highlight search 的簡寫。
