安裝 Roundcube Webmail for IMAP Server
Roundcube Webmail 是一套 “僅支援 IMAP" 的 Webmail 程式,它結合了 Ajax 技術,讓 UI 變得更容易操作。Roundcube 是我目前看到最能兼具簡單與華麗的 Webmail,而且它也是少數支援多國語言介面的 OpenSource 之中,能夠把正體中文翻譯得很不錯的。它可以自訂的項目很多,不過對於系統的需求頗高,我也是將系統昇級至 Centos 6 之後才安裝來使用。如果你的環境也是使用 IMAP,非常建議使用 Roundcube。
系統需求
PHP Version 5.2.0 or greater including
PCRE (perl compatible regular expression)
Session support
Libiconv (recommended)
OpenSSL (recommended)
FileInfo (optional)
Multibyte/mbstring (optional)
Mcrypt (optional)
A MySQL or PostgreSQL database engine or the SQLite extension for PHP
An SMTP server (recommended) or PHP configured for mail delivery
安裝
1. 解壓縮 roundcubemail-0.7.tar.gz 並上傳到網頁的安裝目錄,並將其下的 temp 與 logs 的目錄權限設為 777。
2. 直接以網頁瀏覽器存取 Roundcube 的 installer 目錄,畫面顯示 Roundcube 的系統需求,按 “START INSTALLATION” 開始安裝。
3. 檢查系統環境,必要的 PHP 模組有:
PCRE
DOM
Session
XML
JSON
PEAR
MDB2
Net_SMTP
Net_IDNA2
Mail_mime
選用的模組有:
FileInfo
Libiconv
Multibyte
OpenSSL
Mcrypt
Intl
缺少的模組可以嘗試以 yum 安裝,例如:
yum install php-mbstring
yum instal php-mcrypt
yum install php-intl
不過我安裝 php-mcrypt 是失敗的,因為不是必要的模組,所以只好先略過了。按 “NEXT” 繼續。
4. 設定 IMAP Server、SMTP Server 與資料庫,建議額外勾選下列設定:
SMTP Settings:
勾選 “Use the current IMAP username and password for SMTP authentication”
Display settings & user prefs:
language 設為 “zh_TW”
按 “CREATE CONFIG” 繼續。
5. 依照網頁上的說明下載或新增 main.inc.php 與 db.inc.php,存放到 config/ 目錄,再按 “CONTINUE” 繼續。
6. 按 “Initialize database” 建立資料庫。至目前為止已經將 Roundcube 安裝完成了,你可以在這個畫面測試寄信與登入功能。測試寄信失敗也沒關係,參考下方的解決方式。最後可以把 “installer” 目錄整個刪除。
SMTP 寄信失敗
如果你有設 SMTP Server,但是寄信失敗,請編輯 config/main.inc.php,找到:
// SMTP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or empty to use
// best server supported one)
$rcmail_config['smtp_auth_type'] = '';
“smtp_auth_type” 的參數預設是空白,將它設為 “PLAIN” 或其它符合 SMTP 的設定 (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN) 即可。
用戶設定
編輯 /config/main.inc.php:
新用戶預設的網域名稱:
$rcmail_config['mail_domain'] = “; 改為你要使用的網域名稱
郵件預設編碼:
$rcmail_config['default_charset'] = ‘ISO-8859-1′; 改成 ‘BIG5’
時區:
$rcmail_config['timezone'] = ‘auto’; 改成 ‘8’
郵件內文圖片顯示方式:(改為 “當寄件者不在通訊錄時詢問”)
$rcmail_config['show_images'] = 0; 改成 1
回信時是否使用 HTML 編輯器:(改為 “當回覆 HTML 郵件時”)
$rcmail_config['htmleditor'] = 0; 改成 2
是否隱藏已刪除的郵件:
$rcmail_config['skip_deleted'] = false; 改成 true
備註: Centos 5.x 如何昇級至 PHP 5.2
如果你的 Centos 不是 6.x 卻想要昇級 PHP 至 5.2,你可以編輯 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo,加入 Centos 開發版的 yum 套件來源:
[c5-testing]
name=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/5/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing
執行更新指令:
yum update php*
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 4 位訪客
