Nginx的一些優化(突破十萬併發)
Nginx的一些優化(突破十萬併發)
nginx指令中的優化(設定檔)
worker_processes 8;
nginx進程數,建議按照cpu數目來指定,一般為它的倍數。
worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 01000000 10000000;
為每個進程分配cpu,上例中將8個進程分配到8個cpu,當然可以寫多個,或者將一個進程分配到多個cpu。
worker_rlimit_nofile 102400;
這個指令是指當一個nginx進程打開的最多檔描述符數目,理論值應該是最多打開檔數(ulimit -n)與nginx進程數相除,但是nginx分配請求並不是那麼均勻,所以最好與ulimit -n的值保持一致。
use epoll;
使用epoll的I/O模型,這個不用說了吧。
worker_connections 102400;
每個進程允許的最多連接數,理論上每台nginx伺服器的最大連接數為worker_processes*worker_connections。
keepalive_timeout 60;
keepalive超時時間。
client_header_buffer_size 4k;
用戶端請求頭部的緩衝區大小,這個可以根據你的系統分頁大小來設置,一般一個請求的頭部大小不會超過1k,不過由於一般系統分頁都要大於1k,所以這裡設置為分頁大小。分頁大小可以用命令getconf PAGESIZE取得。
open_file_cache max=102400 inactive=20s;
這個將為打開檔指定緩存,默認是沒有啟用的,max指定緩存數量,建議和打開檔數一致,inactive是指經過多長時間檔沒被請求後刪除緩存。
open_file_cache_valid 30s;
這個是指多長時間檢查一次緩存的有效資訊。
open_file_cache_min_uses 1;
open_file_cache指令中的inactive參數時間內檔的最少使用次數,如果超過這個數字,檔描述符一直是在緩存中打開的,如上例,如果有一個檔在inactive時間內一次沒被使用,它將被移除。
內核參數的優化
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 6000
timewait的數量,默認是180000。
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
允許系統打開的埠範圍。
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
啟用timewait快速回收。
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
開啟重用。允許將TIME-WAIT sockets重新用於新的TCP連接。
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
開啟SYN Cookies,當出現SYN等待佇列溢出時,啟用cookies來處理。
net.core.somaxconn = 262144
web應用中listen函數的backlog預設會給我們內核參數的net.core.somaxconn限制到128,而nginx定義的NGX_LISTEN_BACKLOG默認為511,所以有必要調整這個值。
net.core.netdev_max_backlog = 262144
每個網路介面接收資料包的速率比內核處理這些包的速率快時,允許送到佇列的資料包的最大數目。
net.ipv4.tcp_max_orphans = 262144
系統中最多有多少個TCP通訊端不被關聯到任何一個用戶檔案控制代碼上。如果超過這個數字,孤兒連接將即刻被重定並列印出警告資訊。這個限制僅僅是為了防止簡單的DoS攻擊,不能過分依靠它或者人為地減小這個值,更應該增加這個值(如果增加了記憶體之後)。
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 262144
記錄的那些尚未收到用戶端確認資訊的連接請求的最大值。對於有128M記憶體的系統而言,缺省值是1024,小記憶體的系統則是128。
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
時間戳記可以避免序號的捲繞。一個1Gbps的鏈路肯定會遇到以前用過的序號。時間戳記能夠讓內核接受這種“異常”的資料包。這裡需要將其關掉。
net.ipv4.tcp_synack_retries = 1
為了打開對端的連接,內核需要發送一個SYN並附帶一個回應前面一個SYN的ACK。也就是所謂三次握手中的第二次握手。這個設置決定了內核放棄連接之前發送SYN+ACK包的數量。
net.ipv4.tcp_syn_retries = 1
在內核放棄建立連接之前發送SYN包的數量。
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 1
如果通訊端由本端要求關閉,這個參數決定了它保持在FIN-WAIT-2狀態的時間。對端可以出錯並永遠不關閉連接,甚至意外當機。缺省值是60秒。2.2 內核的通常值是180秒,你可以按這個設置,但要記住的是,即使你的機器是一個輕載的WEB伺服器,也有因為大量的死通訊端而記憶體溢出的風險,FIN- WAIT-2的危險性比FIN-WAIT-1要小,因為它最多只能吃掉1.5K記憶體,但是它們的生存期長些。
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30
當keepalive起用的時候,TCP發送keepalive消息的頻度。缺省是2小時。
一個完整的內核優化配置
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 4294967296
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 4194304
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 4194304
net.core.wmem_default = 8388608
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_max_orphans = 3276800
net.ipv4.tcp_mem = 94500000 915000000 927000000
一個簡單的nginx優化設定檔
user www www;
worker_processes 8;
worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 01000000;
error_log /www/log/nginx_error.log crit;
pid /usr/local/nginx/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 204800;
events
use epoll;
worker_connections 204800;
http
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
charset utf-8;
server_names_hash_bucket_size 128;
client_header_buffer_size 2k;
large_client_header_buffers 4 4k;
client_max_body_size 8m;
sendfile on;
tcp_nopush on;
fastcgi_cache_path /usr/local/nginx/fastcgi_cache levels=1:2
keys_zone=TEST:10m
inactive=5m;
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 16k;
fastcgi_buffers 16 16k;
fastcgi_busy_buffers_size 16k;
fastcgi_temp_file_write_size 16k;
fastcgi_cache TEST;
fastcgi_cache_valid 200 302 1h;
fastcgi_cache_valid 301 1d;
fastcgi_cache_valid any 1m;
fastcgi_cache_min_uses 1;
fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500;
open_file_cache max=204800 inactive=20s;
tcp_nodelay on;
gzip on;
gzip_min_length 1k;
gzip_buffers 4 16k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
gzip_vary on;
server
listen 8080;
server_name ad.test.com;
index index.php index.htm;
root /www/html/;
location /status
stub_status on;
location ~ .*\.(php|php5)?$
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
include fcgi.conf;
location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|js|css)$
expires 30d;
log_format access '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
access_log /www/log/access.log access;
關於FastCGI的幾個指令
fastcgi_cache_path /usr/local/nginx/fastcgi_cache levels=1:2 keys_zone=TEST:10m inactive=5m;
這個指令為FastCGI緩存指定一個路徑,目錄結構等級,關鍵字區域存儲時間和非活動刪除時間。
指定連接到後端FastCGI的超時時間。
向FastCGI傳送請求的超時時間,這個值是指已經完成兩次握手後向FastCGI傳送請求的超時時間。
接收FastCGI應答的超時時間,這個值是指已經完成兩次握手後接收FastCGI應答的超時時間。
指定讀取FastCGI應答第一部分需要用多大的緩衝區,這裡可以設置為fastcgi_buffers指令指定的緩衝區大小,上面的指令指定它將使用1個16k的緩衝區去讀取應答的第一部分,即應答頭,其實這個應答頭一般情況下都很小(不會超過1k),但是你如果在fastcgi_buffers指令中指定了緩衝區的大小,那麼它也會分配一個fastcgi_buffers指定的緩衝區大小去緩存。
指定本地需要用多少和多大的緩衝區來緩衝FastCGI的應答,如上所示,如果一個php腳本所產生的頁面大小為256k,則會為其分配16個16k的緩衝區來緩存,如果大於256k,增大於256k的部分會緩存到fastcgi_temp指定的路徑中,當然這對伺服器負載來說是不明智的方案,因為記憶體中處理資料速度要快於硬碟,通常這個值的設置應該選擇一個你的網站中的php腳本所產生的頁面大小的中間值,比如你的網站大部分腳本所產生的頁面大小為256k就可以把這個值設置為16 16k,或者4 64k 或者64 4k,但很顯然,後兩種並不是好的設置方法,因為如果產生的頁面只有32k,如果用4 64k它會分配1個64k的緩衝區去緩存,而如果使用64 4k它會分配8個4k的緩衝區去緩存,而如果使用16 16k則它會分配2個16k去緩存頁面,這樣看起來似乎更加合理。
fastcgi_busy_buffers_size 32k;
這個指令我也不知道是做什麼用,只知道預設值是fastcgi_buffers的兩倍。
fastcgi_temp_file_write_size 32k;
在寫入fastcgi_temp_path時將用多大的資料塊,預設值是fastcgi_buffers的兩倍。
fastcgi_cache TEST
開啟FastCGI緩存並且為其制定一個名稱。個人感覺開啟緩存非常有用,可以有效降低CPU負載,並且防止502錯誤。但是這個緩存會引起很多問題,因為它緩存的是動態頁面。具體使用還需根據自己的需求。
為指定的應答代碼指定緩存時間,如上例中將200,302應答緩存一小時,301應答緩存1天,其他為1分鐘。
緩存在fastcgi_cache_path指令inactive參數值時間內的最少使用次數,如上例,如果在5分鐘內某檔1次也沒有被使用,那麼這個檔將被移除。
不知道這個參數的作用,猜想應該是讓nginx知道哪些類型的緩存是沒用的。 以上為nginx中FastCGI相關參數,另外,FastCGI自身也有一些配置需要進行優化,如果你使用php-fpm來管理FastCGI,可以修改設定檔中的以下值:
<value name="max_children">60</value>
同時處理的併發請求數,即它將開啟最多60個子執行緒來處理併發連接。
<value name="rlimit_files">102400</value>
最多打開文件數。
<value name="max_requests">204800</value>
每個進程在重置之前能夠執行的最多請求數。
主要業務邏輯。配置少靈活性非常高
3,Nginx配置簡單
二、具體配置:
Nginx配置如下:
server {
listen 80;
server_name www.nginx.com;
location / {
proxy_pass http://www.nginx.com/;
location ^~ /ddd/ {
set $memcached_key "$uri";
memcached_pass 127.0.0.1:11211;
memcached_connect_timeout 3s;
memcached_read_timeout 3s;
memcached_send_timeout 3s;
memcached_buffer_size 8k;
error_page 501 404 502 = /fallback$uri;
location /fallback/ {
internal;
