MySQL 的備份及復原
MySQL 的備份及復原
MySQL 的備份及復原
要備份 MySQL 資料庫主要分為兩個方法,一是將資料庫目錄完整備份:二是使用 MySQL 內建的 mysqldump 程式。
備份資料庫目錄
MySQL 預設的儲存目錄在 /var/lib/mysql 內容,底下會有以資料庫名稱的目錄,例如 mydb 目錄便應該是 mydb 資料庫的資料。
如果 MySQL 正在運行,請先停止 MySQL,原因是可能會有資料未完全寫入,而 MySQL 會 lock 在使用中的 DB 檔案。
01 /etc/rc.d/init.d/mysqld stop
02 cd /var/lib/mysql/
03 tar zxcf mydb_backup.tgz mydb
04 /etc/rc.d/init.d/mysqld start
以上指令會先停止 MySQL,然後把 mydb 資料庫製作一個 taz 檔的備份,並儲存到 mydb_backup.tgz。
在使用以上指令時,請根據個別系統的設定作出修改。
好了,以上就麼 3 句指令就完成備份了,如果不幸的事情發生了,資料庫發生錯誤而要復原資料,可使用以下指令:
03 mv mydb mydb_error
04 tar zxvf mydb_backup.tgz
05 /etc/rc.d/init.d/mysqld start
以上指令是先把 /var/lib/mysql/mydb 移到 /var/lib/mysql/mydb_error,然後將原先製作的備份檔解壓到 /var/lib/mysql/mydb。
mysqldump
雖然以上方法十分簡單,但有一個問題存在,那就是在備份及復原時均需停止 MySQL 的運作,這樣對於實際應用十分不便。再者,這樣備份出來的檔案,如果在相同版本的 MySQL Server 應該沒有問題,但移到版本不同的 Server 則不一定可以成功復原。
因為有以上的問題,MySQL 已經內建了備份工具,它就是 mysqldump。
mysqldump 的備份方法是將資料庫內的每個資料表結構及每筆資料產生 SQL 語句,然後存到文字檔。而且它可以自訂每一個資料表一個檔案,以及將資料表結構及資料分開儲存,以下是使用例子:
01 mysqldump --user=root -p mydb > /backup/mydb.sql
以上指令會使用 mysqldump 將 mydb 備份到 /backup/mydb.sql,在輸入指令後,需要輸入 MySQL 的 root 密碼。
至於復原資料同樣簡單,只要一句指令便完成:
01 mysql --user=root -p mydb < /backup/mydb.sql
(原文使用"mysqldump"來復原,應為筆誤,改成上述指令才對)
以上指令會將 /backup/mydb.sql 備份檔復原到 mydb 裡面。如果你的 MySQL Server 不止一個資料庫,希望可以一次過將所有資料庫備份起來,可以寫一個簡單的 shell script 完成,又或者使用以下指令:
01 mysqldump --user=root -p --all-databases > /backup/mysql.sql
這個 --all-databases 代表所有資料庫,這樣 mysqldump 便會將所有資料庫備份到 /backup/mysql.sql。
歡迎轉載,但轉載時請保留此宣告,不得作為商業用途
作者: Sam Tang <admin{at}phpini{dot}com>
來源網站: http://www.phpdc.com/
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 0 位訪客
