hping 2.0.0-RC3 安裝與使用 (CentOS 6.0 x86)
[研究] hping 安裝與使用 (CentOS 6.0 x86)
官方網址
http://www.hping.org/
安裝
代碼: 選擇全部
wget http://www.hping.org/hping2.0.0-rc3.tar.gz
tar zxvf  hping2.0.0-rc3.tar.gz
cd hping2-rc3
./configure
make
make strip
make install
下面是一些常用的方法
hping 192.168.128.103 -1 -i u1000000 -a 100.100.100.100
每秒送10個(-i u10000)ICMP(-1)封包到192.168.128.103 偽造來源IP(-a)為100.100.100.100
註:-1為數字
hping 192.168.128.103 -i u1000000 -a 100.100.100.100 -s 222 -p 444
每秒送1個(-i u1000000)TCP(default)封包到192.168.128.103的port 444,偽造來源IP(-a)100.100.100.100使用的port為222
測試1: SYN Flooding(每秒10個封包)
hping 目標主機IP -i u100000 -S -a 偽造來源IP
測試2 :偽造IP的ICMP封包(每秒10個封包)
hping 目標主機IP -i u100000 -1 -a 1.1.1.1
註:-1為數字
測試3:不正常TCP Flag組合封包(每秒10個封包)
(a)SYN+FIN
hping 目標主機IP -i u100000 -S -F -a 偽造來源IP
(b)X’mas
hping 目標主機IP -i u100000 -F -S -R -P -A -U -a 偽造來源IP
測試4:偽造IP的UDP封包
hping目標主機IP -i u100000 -2 -a 偽造來源IP
測試5:偽造IP內含CodeRed封包
hping 目標主機IP -i u100000 -d [封包datasize] -E [filename] -a [偽造來源IP]
hping 192.168.128.103 -i u100000 -d 64000 -a 192.168.100.100
要看說明,可以輸入 hping2 --help
代碼: 選擇全部
[root@localhost hping2-rc3]# hping --help
usage: hping host [options]
  -h  --help      show this help
  -v  --version   show version
  -c  --count     packet count
  -i  --interval  wait (uX for X microseconds, for example -i u1000)
      --fast      alias for -i u10000 (10 packets for second)
  -n  --numeric   numeric output
  -q  --quiet     quiet
  -I  --interface interface name (otherwise default routing interface)
  -V  --verbose   verbose mode
  -D  --debug     debugging info
  -z  --bind      bind ctrl+z to ttl           (default to dst port)
  -Z  --unbind    unbind ctrl+z
Mode
  default mode     TCP
  -0  --rawip      RAW IP mode
  -1  --icmp       ICMP mode
  -2  --udp        UDP mode
  -8  --scan       SCAN mode.
                   Example: hping --scan 1-30,70-90 -S www.target.host
  -9  --listen     listen mode
IP
  -a  --spoof      spoof source address
  --rand-dest      random destionation address mode. see the man.
  --rand-source    random source address mode. see the man.
  -t  --ttl        ttl (default 64)
  -N  --id         id (default random)
  -W  --winid      use win* id byte ordering
  -r  --rel        relativize id field          (to estimate host traffic)
  -f  --frag       split packets in more frag.  (may pass weak acl)
  -x  --morefrag   set more fragments flag
  -y  --dontfrag   set dont fragment flag
  -g  --fragoff    set the fragment offset
  -m  --mtu        set virtual mtu, implies --frag if packet size > mtu
  -o  --tos        type of service (default 0x00), try --tos help
  -G  --rroute     includes RECORD_ROUTE option and display the route buffer
  --lsrr           loose source routing and record route
  --ssrr           strict source routing and record route
  -H  --ipproto    set the IP protocol field, only in RAW IP mode
ICMP
  -C  --icmptype   icmp type (default echo request)
  -K  --icmpcode   icmp code (default 0)
      --force-icmp send all icmp types (default send only supported types)
      --icmp-gw    set gateway address for ICMP redirect (default 0.0.0.0)
      --icmp-ts    Alias for --icmp --icmptype 13 (ICMP timestamp)
      --icmp-addr  Alias for --icmp --icmptype 17 (ICMP address subnet mask)
      --icmp-help  display help for others icmp options
UDP/TCP
  -s  --baseport   base source port             (default random)
  -p  --destport   [+][+]<port> destination port(default 0) ctrl+z inc/dec
  -k  --keep       keep still source port
  -w  --win        winsize (default 64)
  -O  --tcpoff     set fake tcp data offset     (instead of tcphdrlen / 4)
  -Q  --seqnum     shows only tcp sequence number
  -b  --badcksum   (try to) send packets with a bad IP checksum
                   many systems will fix the IP checksum sending the packet
                   so you'll get bad UDP/TCP checksum instead.
  -M  --setseq     set TCP sequence number
  -L  --setack     set TCP ack
  -F  --fin        set FIN flag
  -S  --syn        set SYN flag
  -R  --rst        set RST flag
  -P  --push       set PUSH flag
  -A  --ack        set ACK flag
  -U  --urg        set URG flag
  -X  --xmas       set X unused flag (0x40)
  -Y  --ymas       set Y unused flag (0x80)
  --tcpexitcode    use last tcp->th_flags as exit code
  --tcp-timestamp  enable the TCP timestamp option to guess the HZ/uptime
Common
  -d  --data       data size                    (default is 0)
  -E  --file       data from file
  -e  --sign       add 'signature'
  -j  --dump       dump packets in hex
  -J  --print      dump printable characters
  -B  --safe       enable 'safe' protocol
  -u  --end        tell you when --file reached EOF and prevent rewind
  -T  --traceroute traceroute mode              (implies --bind and --ttl 1)
  --tr-stop        Exit when receive the first not ICMP in traceroute mode
  --tr-keep-ttl    Keep the source TTL fixed, useful to monitor just one hop
  --tr-no-rtt       Don't calculate/show RTT information in traceroute mode
ARS packet description (new, unstable)
  --apd-send       Send the packet described with APD (see docs/APD.txt)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 4 位訪客
